07.02.2003, 19:59 Uhr
Chakotay
Du solltest erstmal nachsehen ob er nach den Ausgehen überhaupt noch zündet (alte Zündkerze mitnehmen, ein Zündkabel von einer Kerze abziehen, auf die "Test"-Zündkerze stecken und an Masse (Motorblock) halten. Dann Starten. Zündfunke?). Wenn Zündfunke vorhanden, dann wie Tomm909 geschrieben hat, nachsehen ob die Einspritzung funktioniert.
Kühlwasser mehrmals nachfüllen? Kühlkreislauf offen gehabt? Dann kann das sein, wenn man nicht 100%ig entlüftet hat. Gibt sich aber nach paarmal nachfüllen. Ansonsten ist irgendwo ein Leck. Warmlaufen lassen und nachsehen wo es rauskommt bzw. ob Druck im System entsteht (merk man an den Kühlwasserschläuchen). Dieser Post wurde am 07.02.2003 um 20:00 Uhr von Chakotay editiert. |
