AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motortypenschild » Threadansicht
09.02.2003, 23:40 Uhr
~düse
man ich finde nirgends das MotorTypenschild ,das direkt da wo die Kupplung an den den Motorblock geht sein soll :-(
(MK2 , 1.0i ,33kw, Bj96 )
ps: wo könnte man einen Drehzahlmesser an der Boschzündung anschliessen ?
Dieser Post wurde am 09.02.2003 um 23:43 Uhr von düse editiert.
10.02.2003, 00:01 Uhr
micha
Drehzahlmesser kannst Du, zumindest an dem Modell was noch einen Verteiler hat, an dem Stecker der Zündspule anschliessen. +/- holst Du Dir irgendwo her und den Impuls für den Drehzahlmesser an dem Stecker abgreifen. Gehen 4 Kabel rein, ich glaub eines der äußeren wars. Einfach mal probieren. Ich weiss leider nicht wie das bei den Verteilerlosen Modellen aussieht.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
10.02.2003, 00:07 Uhr
~düse
ja das ist so ein schwarzes rechteckiges Teil wo die Zündkabel drinstecken,Bosch steht halt drauf.
ok ,,werde mal sehen ob an den Kabeln der Zündspule was abgreifen kann,das mit +/- ist klar!
nur wo ist die Zündspule .?
Dieser Post wurde am 10.02.2003 um 00:10 Uhr von düse editiert.
10.02.2003, 08:09 Uhr
Da wo die Kabel nach oben weg zu den Zündkerzen gehen.
Dort geht hinten der Stecker weg. An den 2 gelben Kabel glaub ich kannst du die Drehzahl sozusagen abgreifen. Musst aber von beiden nehmen, Doppelzündspule halt. Gehen dann beide auf den DZM. Muss aber noch jeweils eine Diode hinter der Abgreifstelle, damit das eine Signal nicht auf das andere Kabel und damit auf die Zündspule überspricht.
Das Typenschild findet man übrigens hier:
Links der Krümmer und rechts Thermostat.
Beide Bilder © by Motorbuch Verlag
Dieser Post wurde am 10.02.2003 um 08:30 Uhr von Jensen editiert.
10.02.2003, 09:20 Uhr
~düse
Ah ,,DANKE ! :-)
das werde ich mir gleich ansehen,,,,
mmh die Diode muss ja nicht allzuviel strom können in der zuleitung
,und es ist eine stinknormale Diode gemeint ,
(weil da gibts ja verschiedene Sorten... )
10.02.2003, 10:24 Uhr
Sollte ja nur das Signal sein... Der kräftige Strom kommt ja erst hinter der Spule. Kumpel hat das so gelöst, kann aber nochmal nachfragen...
10.02.2003, 10:56 Uhr
~düse
genau wie an 1 und 2 wie im Bild steht gar nichts von der Typennummer
:-( ??????? und auch sonst nichts zu finden !
mit dem Test-Drehzahlmesser ist bei mir an den gelben Kabeln nr: 1 (Bild) und (links daneben) nr: 2 jeweils die "halbe" Drehzahl abzulesen .
wäre nur noch das mit den Dioden,,,gibts da nicht einen Spezielen Typ von Diode mit Schaltbild ???? weil ich kein Bock hab da was zu Fetzen !
ps: "das Thermostat" ist nur das Thermostat !
weil ich dachte es wäre auch die WaPu ?
Dieser Post wurde am 10.02.2003 um 11:04 Uhr von düse editiert.
10.02.2003, 11:24 Uhr
Mit beiden gelben Kabeln hast du dann die volle Drehzahl.
Bei der Diode sollte es ein ganz beliebiger Standard-Typ machen. 1N 4007 oder sowas...
(Vielleicht besser: 1N 5404 o.ä., die schaffen im Zweifelsfall noch etwas mehr...)
WaPu findest du praktisch auf der gegenüberliegenden Motorseite.
PS: Die Schilder sind nur angenietet. Vielleicht ist die Niete abgegeammelt oder es gab einen Grund, die zu entfernen...
Dieser Post wurde am 10.02.2003 um 11:32 Uhr von Jensen editiert.
10.02.2003, 16:36 Uhr
Am PIN 9 deines Steuergerätes kommt auch der Impuls raus!
Was hast du für ein DZM???
10.02.2003, 17:33 Uhr
~düse
ich hab nen NonTyp ;-)
das schild ist nicht zu finden,,,,,,,,,
mit Pin 9 hätte ich das Ganze Signal für die Drehzahl??
(an dem Steuergerät Links wo der Breite Stecker reingeht ????)
ich bin kein SchraubAnfänger ,aber bei meinem 1ten AX schon ...
das mit den Dioden könnt ich zwar machen aber wenns einfacher geht...
Dieser Post wurde am 10.02.2003 um 17:35 Uhr von düse editiert.
11.02.2003, 15:46 Uhr
Ja! eigentich schon!!!
11.02.2003, 21:51 Uhr
~düse
steht da irgendwo "9" oder von wo aus gezählt ?
12.02.2003, 16:53 Uhr
ja nicht auf der Stecker seite sondern am Steuergerät, m,usst ganz genau hin schaun
