19.02.2003, 07:05 Uhr
~SimS6
so nen mist... hab mal die kabel die zur beifahrertüre gehen nachgeschaut. siehe da, auch eines gerissen. also das ganze ordentlich geflickt und schon gefreut das die zetral jetzt endlich klappt und dann hat sie total verrückt gespielt!!!
wenn ich dann aufschließe, funktioniert sie einmal einwandfrei, dann springt beim abschließen immer der pin an der beifahrertüre auf und dann klappt mal garnichts... total komisch. man kann nichtmal sagen daß es immer der gleiche fehler ist. wiegesagt, mal klappt es, aber meistens nicht.
dabei ist mir aufgefallen daß bei mir an der fahrertüre 6 kabel für die zentral sind (grüne) und auf der beifahrerseite nur 5. ist das normal? hab mal die stecker hinterm amaturenbrett nachgeguckt, da waren auch nur 5 kabel. braucht die beifahrertüre nen kabel weniger?
und hat evtl. jemand ne spontane idee, was für nen fehler das ding haben könnte? wäre echt genial, wenn mir jemand weiterhelfen kann!!!
grüße SimS |
