AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Schaltung für Doppelscheinwerfer » Threadansicht
15.02.2003, 13:38 Uhr
Hat jemand ne Schaltung ?
Sonst muss ich nachdenken!
15.02.2003, 19:06 Uhr
spheron
Was für ne Schaltung ???
Meinste nen Relais für die Umschaltung auf Fernlicht ?
16.02.2003, 08:51 Uhr
jepp
16.02.2003, 09:50 Uhr
Sollereder
Wiso eine Schaltung häng sie Halt mit einem Schalter Direkt an die Batterie
16.02.2003, 11:59 Uhr
spheron
Häng da kein Relais bei dir am linken SW ?
Also bei mir ist eins dran !
Aber eigentlich müßte das auch mit dem Umschaltrelais was von Hause aus im AX ist gehen . Frag mal Chris , der hatt mir dazu was erzählt als wir uns in Berlin getroffen haben.
16.02.2003, 16:23 Uhr
Spheron, wie hast du es denn gemacht?
16.02.2003, 18:39 Uhr
spheron
Ich hab ein Relais am linken SW der für die Umschaltund da ist .
Hab da bloß ein klitzekleines Masseproblem . Aber das bekomm ich auch noch hin .
22.02.2003, 12:23 Uhr
So ich hab se darn!!!
Die H4 lampen haben doch 1 mal 12 V für Fernlicht einmal 12 V für Abblendlicht und Masse!
Also der Oxy ruppt erstmal das 12 V für Fernlicht ab und an die H1 Aufblendlichter und dann ne Extra masse und siehe da ohne zusatz Relais gets och!
Nu hatte ich bloss ein Problem, wenn ich die Masse von den H4 Birnen genommen habe ging es nicht, Wieso?
So noch ne Kleine Info:
Ein Fernlichtscheinwerfer H1 hat 37,40€ gekostet
Dieser Post wurde am 22.02.2003 um 13:04 Uhr von Oxygen editiert.
22.02.2003, 18:05 Uhr
Siehst Du ...
So schwer war das doch garnicht ....
ABER ... So wie Du es jetzt angeschlossen hast (und ich es auch gemacht hätte) soll das garnicht sein.
Weil es so wenig Sinn macht sich Doppelscheinwerfer zu kaufen.
Normalerweise sollten bei Fernlicht alle Scheinwerfer an sein.
Diese Informationen habe ich allerdings nur von einem Kfz-Elektroniker
sowie vom Bosch-Dienst.
Daher werde ich mir mein vergammeltes Relai nochmals genau anschauen.
Der freundliche Mitarbeiter von Bosch meinte sie hätten sowas auch da.
... Gruß .... Twix ...
23.02.2003, 10:37 Uhr
sicher?
Das Relais schaltet ja auch nur um!
laut dr Zeichnung druff!
Aber ich muss sagen die Lichtausbeute is besser als mit den Normalen!
24.02.2003, 22:19 Uhr
spheron
Also bei mir bleibt bei Fernlicht nur das Standlicht an !!!!!
25.02.2003, 16:49 Uhr
Also wie bei mir! und du hast das Relais dazwischen???
25.02.2003, 22:19 Uhr
röschter
könnte man sicher sogar bei den normalen Scheinwerfern so schalten dass Abblend- und Fernlicht zusammen leuchten! Wenn man nämlich auf Abblend hat und dann den Fernlichtschalter nur so weit zurück zieht wie zum Lichthupen, dann scheinen beide!! Und es ist heller als auf Fernlicht "eingerastet am Schalter". Aber ob man das darf...
Gruss
26.02.2003, 16:29 Uhr
Ab das deine Kabel Mitmachen, und ob die H4 Birne die enorme Hitzeentwicklung dann noch Schaft! is ne ganz andere Frage
26.02.2003, 17:57 Uhr
röschter
jo war ja nur eine Idee... Meinte nur das es bei deinen Doppelscheinwerfern sicher möglich wäre das Abblend- und Fernlicht zusammen leuchten.
26.02.2003, 18:05 Uhr
In dem Ablendlciht ist ja ne H4 Birne drin, und es wäre Möglich von der H4 das Aufblendlicht zu nehmen und den zusätzlichen H1 Fernlicht gerätschaft leuchten zu lassen, da müssen dann aber dickere Kabel ran und dann hat die Lima ganz schön zu schaffen
27.02.2003, 17:36 Uhr
So nu hab ich meine Ex roten druff gemacht!
Aber die Schwarzen werden später von nem Lakierer gut weiss gemacht!!
