17.02.2003, 20:02 Uhr
Das gelbe muss vom Radio auf jeden Fall nach Dauerplus. Normales Plus klemmt man meist auf Zündungsplus, damit es dann mit der Zündung gleich ausgeht... Das schwarze geht vom Radio auf Masse.
Wenn es dir so angeschlossen die Sicherung raushaut, hast du irgendwo noch eine Brücke drin. Also meist die Spannungsversorgung irgendwo Kontakt zur Masse. Mit'nem Durchgangsprüfer kann man auf Brücken prüfen... -- _______________
"Rollst du noch oder fährst du schon?" ax-berlin.de - |
