19.02.2003, 06:58 Uhr
~SimS6
hallo lemezz
ich habe mit meinem gt jetzt 165.000KM drauf. das ganze bei sehr zügiger fahrweise (150-180, je nachdem wieviel los ist). vor 15.000KM hab ich folgende dinge dran gemacht: neue radlager vorne, neue zylinderkopfdichtung, ventile eingestellt, die lager der querlenker sind neu, antriebswelle fahrerseite neu, antriebswellenmanschette beifahrerseite neu. das waren so die "größeren" sachen. neue bremsbeläge und scheiben, sowie nen neuer endtopf sind auch dran, aber die muß man ja eh öfters wechseln.
wielange der wagen hält kann ich nicht so sagen. aber ich denke wenn man den wagen nicht nur bei vollgas fährt und immer auf den oelstand achtet, daß dann schon ne menge drinne ist! vorallem wenn du dann auch verschleißteile am motor erneuerst, wird dir dein ax sicher lange treu bleiben.
grüße SimS |
