21.02.2003, 10:05 Uhr
Also zum Thermostat verlaufen ja 2 Schläuche. Einer von der Seite und der andere so von hinten nach vorne und dann von unten nach oben geknickt an das Thermostat. Darunter ist noch ein Bauteil. Ist glaube die Stelle wo dahinter die Schwungscheibe ist. Ist mit Anschlüssen dran. Ich kann aber nirgendwo finden was das für ein Teil ist. Hab da nämlich ein Problem. Bei mir kommt da so ne Suppe raus (zumindest sammelt sie sich da aber sonst find ich niergendwo welche). Sieht irgendwie nach Hydraulikflüssigkeit aus. Könnt aber auch Öl und Wasser sein. Ist jedenfalls schmierig. Bisher hatte ich ja immer nur das Prob. mit dem undichten Thermostat aber da kommt jedenfalls im Moment nichts mehr raus. Also was könnte das sein. Kommt so viel da raus, dass sich unter dem Auto kleine nasse Stellen bilden sobald es steht. Scheint aber weniger stark zu sein wenn das Auto schon länger steht und der Motor kalt ist. Also was zum Teufel ist das ????
P.S.: AX 1.1, Bj.94, 76000km, Magneti Marelli Einspritzung
EDIT: Die Stelle ist unterhalb und etwas links (von vorn geshen) des Thermostats. Dieser Post wurde am 21.02.2003 um 10:18 Uhr von Devilx editiert. |
