AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ölverbrauch » Threadansicht
22.02.2003, 15:04 Uhr
Moin,
hab meinen 11er Baujahr 88 jetzt seit Ende Oktober, also seit ziemlich genau vier Monaten, seitdem bin ich ca. 8.000km gefahren und beim Kauf war laut Messstab (yeah, drei S!) das Öl randvoll.
Als ich aber diese Woche mal den Ölstand kontrollierte, war es noch im unteren Drittel, es kann ja nicht sein dass er auf 8.000 Kilometern fast das ganze Öl verbraucht, dabei ist mir bisher noch nie aufgefallen, dass unten etwas raustropft.
Könnte das daran liegen, dass irgendwo im Motorraum was vollsifft?
22.02.2003, 15:53 Uhr
fährst du meistens Stadtverkehr?
und Hochturig?
22.02.2003, 16:00 Uhr
Ich fahr meistens nur hochtourig, jeden Morgen und jeden Nachmittag ca. 16 km zur Arbeit, also fast nur wenn der Motor "lauwarm" bzw. kalt ist...
22.02.2003, 16:05 Uhr
da is es kein Wunder!!!
22.02.2003, 16:42 Uhr
Chakotay
Zwischen Minimum und Maximum am Peilstab sind ca. 1.5 Liter Öl.
Wenn du im unteren Drittel bist hast du also etwa 1.0 Liter Öl verbraucht. Ist auf 8.000Km nix besonderes. Wenn du soviel auf 1.000Km verbrauchst gibt das Anlass zur Sorge.
22.02.2003, 16:44 Uhr
röschter
ist aber trotzdem viel finde ich... auch wenn dein AX nur relativ Kurzstreckenmässig gebraucht wird. aber wiederum sind ja nach Citroen noch 1 Liter Ölverbrauch auf 1000km normal... was mir aber auch als sehr sehr viel erscheint...
22.02.2003, 17:00 Uhr
Ja was denn nun?
Kann ich einfach irgendein Öl nachkippen oder muss ich´s wechseln?
22.02.2003, 20:46 Uhr
wenn du nicht weisst was und wie lange das schon drin ist ...raus damit und was vernünftiges rein, vielleicht geht der ölverbrauch dann auch trotz stadtverkehr gegen null ...so wie bei mir :o)
22.02.2003, 22:05 Uhr
~nightcryer
würde mal auf die Ventilschäfte tippen - wenn der Motor sonst dicht ist (ATW, Ölwanne, Ventildeckel etc.) An der Fahrweise liegts wahrscheinlich nicht. Mein Ölverbrauch liegt zwischen den Intervallen (10.000 km) bei Null bis max. 1/4 Liter. Habe nach zehn!! Jahren die Schäfte dreimal gewechselt. Danch ging der Ölverbrauch wie oben beschrieben wieder auf Null zurück; d.h. die Motörchen stecken schon einiges weg
23.02.2003, 09:38 Uhr
~nightcryer
damit keine Missverständnisse aufkommen - ich meinte natürlich die Ventilschaftdichtungen
23.02.2003, 13:55 Uhr
Cuda postete
Na ja, da klebt ´n Zettel dran, wann´s gewechselt wurde, aber nicht welches drin ist...
Wie viel muss denn rein? Hab noch ´ne halbe Flasche Öl rumstehen...
