27.03.2002, 09:22 Uhr
Also wenn du vor deinem Motor stehst... Du weißt, wie der aussieht, oder? *g* Dann dahinter am hinteren Rand siehst du ein schwarzes, abgerundetes, etwa 30 cm langes und 10cm breites Ding, daß zur einen Seite auf den Luftfilterkasten (rechts) und zur anderen auf die Einspritzung (links) gesteckt ist. Das Ding nennt sich Ansaugbrücke, weil von da die Luft in den Motor kommt. Wie gesagt links davon befindet sich ein etwa 3cm starkes schwarzes, bewegliches, gummiartiges Rohr, das leicht geschwungen ist und mit der "Spitze" zu dir zeigt. Da oben drauf ist eine Kappe aufgeschraubt, die aussieht, wie die vom Ventil am Rad.
Heureka, das sollte sie sein! -- _______________
"Rollst du noch oder fährst du schon?" ax-berlin.de - |
