AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Steinschlag an Frontscheibe beseitigen » Threadansicht
24.02.2003, 18:11 Uhr
Moin, mir is heute ´n kleiner Kieselstein auf die Windschutzscheibe geflogen, ungefähr in dem Bereich, wo der Wischer beim wischen "endet", na ja, jedenfalls bin ich mit 30km/h hinter ´nem anderen Auto gefahren und gerade dann passiert so eine scheisse, sonst fahr ich hinter mit Schutt beladenen LKWs und da fliegt mir nie was in die Scheibe! *argh*
Jedenfalls ist die Stelle kleiner als ein Stecknadelkopf, ich würde das trotzdem gerne beseitigen, taugen diese "Selfmade-Kits" was, von denen ich mal was gehört habe?
24.02.2003, 18:13 Uhr
Selfmadekits? Nie was von gehört?
Wenn du Teilkako hast is es sogar kostenlos
24.02.2003, 18:14 Uhr
Na ja, das ist so ein kleines Set, mit dem man diese Stelle versiegeln kann.
Vollkasko bringt bei der alten Kiste nix mehr, hab nur Haftpflicht...
24.02.2003, 18:17 Uhr
TEILKASKO NIX VOLLKASKO!!!!
Dann las es wie es ist!!! wenn es nur nen Kleiner schlag ist, dann ist es egal!!!
24.02.2003, 18:18 Uhr
Ich hab weder Teil- noch Vollkasko, hab da wohl was zu schnell gelesen
Hab wenig Lust, dass mir die Scheibe weiter einreisst...
24.02.2003, 18:26 Uhr
da fährst du zu Car glas!!
Und die sagen dir was los ist!!!
Es gibt Schkläge die nicht reissen!!!
ich hab da ein der is ca 1 cm Lang mittig im Blickfeld des Fahrers!
25.02.2003, 21:49 Uhr
Hier in der Nähe is ein "Scheibendoktor", da werd ich Freitag mal hinfahren...
Es gibt immer noch Autofahrerinnen und Autofahrer, die nicht wissen, dass ein Steinschlag im Autoglas repariert werden kann. Glücklicherweise besteht die Möglichkeit, dem schnell Abhilfe zu leisten - meistens ohne das die ganze Windschutzscheibe ausgetauscht werden muss.
Steinschlagreparaturen sind für die Profis vom Scheiben-Doktor längst kein Problem mehr, denn sie haben die richtige Medizin gegen solche unerfreulichen "Viren"!
Bei der Reparatur selbst, wird der Einschlagpunkt von Schmutz, losen Glassplittern und Feuchtigkeit mit mechanischen, chemischen oder thermischen Hilfsmitteln befreit. Mit einer Spezialbohrmaschine (1,0 - 2,5 mm Bohrerstärke), ähnlich der eines Zahnarztes, wird der durch den Steinschlag entstandene Hohlraum aufgebohrt. So wird Raum für eine Injektion geschaffen. Durch einen Injektor wird mit leichtem Druck Flüssigharz in die Schadstelle gepresst. Vom "Operateur" wird hier äußerstes Fingerspitzengefühl verlangt. Um exakt arbeiten zu können, muss man vorher wissen, wie sich die Schadstelle im Inneren der Scheibe verhält. Mit ultraviolettem Licht wird im Weitern die "Wunde" ausgehärtet. Dabei nimmt das Flüssigharz den gleichen Lichtbrechindex an wie das Glas.
Der erzielte Effekt: Der Steinschlag wird fast unsichtbar d.h. der Hohlraum wurde 100%ig befüllt, die Scheibe ist somit exakt verklebt und hat ihre volle Stabilität wieder erreicht. Der Erfolg des Scheiben-Doktors ist garantiert. Dies klingt alles relativ einfach, erfordert aber hohes fachmännisches Können, eine professionelle Ausrüstung und ein erhebliches Maß an Erfahrung. Die Profis beim Scheiben-Doktor verfügen über all diese Voraussetzungen. Natürlich gehört ein Griff in die Trickkiste, im positiven Sinn, mit dazu.
Die Steinschlagreparatur, die sich hier so aufwendig anhört, dauert maximal eine Stunde und ist im Vergleich zur Montage einer neuen Windschutzscheibe, wesentlich preiswerter. Ein weiteres PLUS: Viele Versicherungen übernehmen heutzutage schon die Reparaturkosten trotz Selbstbeteiligung.
www.scheibendoktor.de
26.02.2003, 16:30 Uhr
Das ist alles richtig, aber die Geflickte stelle ist dann Blind!
Und wenn das genau im Blickfeld it, sacht der Tüver ganz schön was dazu
26.02.2003, 16:59 Uhr
Wie kommst du darauf?
War heute mal da und der Schaden ist so klein, dass es sich nicht lohnen würde, da hab ich nochmal Glück gehabt...
26.02.2003, 18:06 Uhr
Weil es so ist!!!
Ist nämlich mein Problem!!!
26.02.2003, 18:16 Uhr
Dann sprechen wir sicher von zwei unterschiedlichen Methoden...
27.02.2003, 16:03 Uhr
Es gibt nur eine Methode!!! Mein steinschlag ist auich über 1 cm²
27.02.2003, 19:04 Uhr
hm, komisch, aber in erster Linie zählt, dass die Scheibe nicht weiter einreisst, man kann ja nicht erwarten, dass man gleich alles auswechseln lässt...
28.02.2003, 11:27 Uhr
mein Steinschlag ist über ein Jahr drinnen und Reist nicht weiter!
Also was solls! Jeder Steinschlag ist anders!
28.02.2003, 11:41 Uhr
murphy
Avatar von murphy
ich habe auch einen in der wischu. ziemlich in der mitte, 10 cm vom unteren rand, ca 1x1,5cm. ist nun knapp ein halbes jahr alt und reißt auch nicht weiter. ich überleg trotzdem, den wegmachen zu lassen, weil hässlich. aber nix selfmade-sachen (nicht in dem fall). wird wohl ein fall für CARGLASS, nur dass die sich auf ihrer page über die kosten für "nicht-teilkasko-inhaber" ausschweigen. weiß jemand wie teuer?
/MPY (http://www.murphys-world.de/ax)
28.02.2003, 17:24 Uhr
@ALL
Jungs (&Mädels)
Ich hab jetzt nicht alles durchgelesen, aber egal.
Ich sach Euch nur eins.
Ein Steinschlag läßt sich sehr gut für maximal 50,- € beim
Fachmann reparieren. Und das sollte man ohne zögern ausgeben!
Laut versch. Automagazinen arbeiten alle Firmen sehr zuverlässig.
Ich habe meine kleine Absplitterung nicht gesehen und jetzt einen Riß.
Kostenpunkt der ganzen Sache bei Carglas ist für jeden AX
389,- € .... Außer man nimmt eine Bronze-Scheibe mit Grünkeil,
dannn wirds ein wenig teurer.
Also repariert das. Risse kann man nicht reparieren.
.... Gruß ... Twix ...
01.03.2003, 10:34 Uhr
Es ibt aber Schläge, bei den Der Fachmann sagt:" kannst du sein lassen"
Lohnt sich nicht!!! Warte bis se ganz hin ist oder wechsel sie kurz vorm TÜV!!!
