AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Kühlerdeckel Gti und Thermoschalter Lüfter gesucht » Threadansicht
01.03.2003, 16:32 Uhr
~AX-Fahrer
Gebraucht und funktionsfähig oder neu. Desweitern günstige Bezugsquelle für Kühlerschläuche und Kraftstoff vor- und Rücklaufschlauch. Angebote bitte via Private Message.
02.03.2003, 10:28 Uhr
Aus welcher Gegend kommst du denn?
Die Teile sollten doch ganz leicht beim Schrott zu bekommen sein.
Sonst bei Meisen mal nachfragen... Noch günstiger kenn ich kaum...
19.03.2003, 13:58 Uhr
~AX-Fahrer
Meisen kann mna ja wohl so ziemlich vergessen. Extra anrufen, damit es wegen der Teilezuordnung keine Probleme gibt und der Telefontuse vorgelesen, welches Auto ich genau habe. Beim Thermoschalter passt nicht mal der Stecker. Originalton Herr Meisen: "Ja ne, der Stecker muss ja nicht passen. Evtl. muss man da was umbasteln". Tickt der noch richtig? Ich schnippele jetzt den originalen Citroen-Stecker ab und tüddele da was mit Lüsterklemmen und Isolierband dran oder was? Und wenn ich demnächst nochmal nen TS brauche und dann wieder nen originalen bzw. den richtigen bekomme, dann muss ich mir wieder nen originalen Stecker von Citroen dran bauen lassen für teuer Geld.
Merke: Billig alleine reicht nicht, passen muss das Zeugs auch. Lieber beim Händler vor Ort kaufen, da legt man falsche Ersatzteile auf den Tisch und fertig.
19.03.2003, 15:22 Uhr
Der Vorteil, den dir so eine Filiale bieten kann, wird kein Versand haben. Da muss man nach Dokumenten und weiß ich was gehen, um herauszufinden, was denn nun das richtige Teil ist. Citroen macht das mit dem unzähligen verschiedenen Varianten auch nicht gerade einfach...
Das ging mir wegen eines Temp.gebers selbst bei Citroen mal so. Aber über die Fahrgestellnummer ließ sich dann aber rausfinden, was der richtige ist.
Nichtdestotrotz kannst du so, wie du da das falsche Teil auf'n Tisch knallst, bei Meisen auch Umtausch fordern. Falsch ist falsch. Da würd ich auch nix basteln, da muss ich dir zustimmen.
19.03.2003, 16:27 Uhr
~AX-Fahrer
Der Witz ist: Ich habe jetzt den alten (vermeintlich defekten Thermoschalter) ausgebaut, in einen Kochtopf gelegt, einen Durchgangsprüfer angeschlossen und bei ca 100 Grad schaltete er durch. Passt in etwa mit dem Aufruck (97 Grad) überein. Wie genau mein Marmeladenthermometer geht, weiss ich ja schliesslich auch nicht. Bei ca. 90 Grad schaltete der wieder aus. Auf dem Meisen-Thermoyschalter stehen nun 80 Grad 85 Grad. Was soll das heissen? Ist das eine die Einschalt- und das andere die Ausschalttemperatur? Ist auf alle Fälle viel zu niedrig für einen GTi. Da läuft der Lüfter ja dauernd oder nicht?
20.03.2003, 09:14 Uhr
Auf jeden Fall! Bei den kleinen schaltet er bei 95 ein und bei 90 wieder aus. Scheint also, als wenn das beim GTI etwa genauso ist.
Würde also schnellstens umtauschen!
PS: Woher weißt du eigentlich, dass der Thermoschalter defekt ist? Beim Kumpel ging auch immer die rote Lampe an, aber der Lüfter blieb aus. Das hing letztendlich mit seinem zugesetzten Kühlsystem zusammen.
