AX-Club Forum » HIFI » Dringend Lautsprecher Sagt Nix Mehr » Threadansicht
04.03.2003, 19:39 Uhr
benny
Hi!
Ich hab ein dickes Problem. Mein Lautsprecher sagt keinen ton mehr. hab schon alles mögliche ausprobiert (andere Kabel, etc.) geht aber nicht. ich habe die böse vermutung, dass der durch ist, wie kann ich aber das feststellen?
BITTE HELFT SCHNELL.........
Euer Benny
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
04.03.2003, 20:03 Uhr
Wenn er nicht mehr geht, obwohl Kabel ok, dann ist er wohl im Eimer...
Miss doch mal am Kabel, ob Spannung kommt. Wenn nix ankommt, dann liegt es wohl am Kabel, Stecker oder Radio selbst...
04.03.2003, 20:11 Uhr
benny
spannung kommt, aber der widerstand zwischen den lautsprecherpolen ist über 20000 ohm. ist das normal?????
04.03.2003, 20:13 Uhr
Öh... da isser wohl eher durchgeraucht...
Da regt sich nix mehr!
04.03.2003, 20:25 Uhr
benny
kann man nix machen? so gar nichts???????
05.03.2003, 09:14 Uhr
Damit die Spannung aus dem Radio genussvolle Klänge erzeugt, sollte der Lautsprecher einen Innenwiderstand von i.d.R. 4Ohm haben...
Bei einem vielfachen davon, kann keine Leistung mehr umgesetzt werden und dementsprechend schwingt da auch nix mehr...
07.04.2003, 19:45 Uhr
Hades
Avatar von Hades
So, jetzt muss ich mal eine Runde Klugscheißen !
Woraus besteht ein Lautsprecher ?
Richtig! Aus einem Magneten und einer Spule.... und welcher "Widerstand" ist bei einer Spule Interessant ?? Genau ! Der Blindwiderstand und den nennt man Impedanz (bei der spule) !!! Die Angabe 4 Ohm auf Lautsprechern ist also eine Impedanzangabe! Und Soweit ich weiß kannste mit einem 10 € Baumarkt Meßgerät was auf "Widerstandsmessung" eingestellt ist keine Impedanzen messen.
Kaputt sind die Lautsprecher trotzdem ;o)
Seiten: -1-     [ HIFI ]
