AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zahnriemen und Zylinderkopfdichtung » Threadansicht
10.03.2003, 21:35 Uhr
röschter
Moin
Da ich in nächster Zeit den Zahnriemen und die Zylinderkopfdichtung wechseln möchte habe ich da einige Fragen.
1. Sollte bei einen Zahnriemenwechsel die Spannrolle auch mitgewechselt werden?
2. Gibt es von Citroen Originale Entruserdichtsätze? Also mit Ansaug-, Abgaskollektordichtung und Zylinderkopfdichtung. Oder sind da Originale Teile zu teuer von Cit??
3. Muss beim Kopfausbau Ansaugbrücke und Abgaskrümmer vom Kopf weg?
4. Gibt es bekannte Probleme mit dem Kopfausbau???
5. Funktioniert das selbst gebastelte Hilfswerkzeug das im Buch beschrieben ist um den Zahnriemen zu spannen?
Bin für Antworten sehr dankbar!!
Gruss
11.03.2003, 08:26 Uhr
Chakotay
1. JA.
2. Komplettdichtsatz ??? Krümmerdichtung ist aber billig.
3. NEIN. Kann alles dran bleiben.
4. Weiß nicht (ging bei mir ohne jegliche Probleme).
5. Soll funktionieren. Ich hab's mit der Hand gemacht (Gefühlssache).
11.03.2003, 08:32 Uhr
Aber es gibt Dinge die man beim Zusammenbau beachten sollte ... alles klinisch rein machen ... auch die Löcher der Kopfschrauben mal mit Druckluft ausblasen usw ... wenn man nämlich eine Kopfschraube auf ein Wasserpolster schraubt und sie in dem Moment fest ist ... heißt es nicht das das Drehmoment auf den Kopf auch stimmt ( Auch bei drehwinkel )
Bei nassen Laufbuchsen den Kopf mal nach vorne kippen damit man keine Buchse mit nach oben zieht ...
Also lauter Zeug was man beachten sollte ... das steht aber alles in den Reparaturbüchern beschrieben ...
Ohne würde ich die Finger davon lassen ...
11.03.2003, 08:59 Uhr
~SimS6
je nach zustand deines zylinderkopfes würde ich den mal planen lassen, damit er nacher wirklich richtig dicht ist!!!
und da du den kopf ja schonmal abhast, ist es selbstverständlich die ventile einzustellen! außerdem würde ich mal nach 500 - 1000km die kopfschrauben nochmal auf einwandfreien sitz überprüfen und im notfall nochmal nachziehen.
11.03.2003, 09:16 Uhr
Sollereder
Warum willst Du eigentlich auch die Zylinderkopfdichtung tauschen
ist er undicht oder .......
Gruß AX Gemeinde aus Österreich
11.03.2003, 21:39 Uhr
röschter
Also danke schon mal für die Antworten.
Also Reparaturhandbücher habe ich ja beide. Dazu habe ich seit heute noch so ein Datenbuch von Cit aus dem Jahre 1992. Dort habe ich gelesen das laut Citroen beim Leichtmetallblockmotor und beim Graugussblock nicht die selbe Spannung vorgenommen wird! Also ein anderes Gwicht benutzt werden sollte.
Das mit den nassen Büchsen ist mir bekannt... Habe das Problem aber nicht da Gussblock.
Und das planen ist eigentlich auch vorgesehen, inklusive Druckprüfung durch ein Zylinderschleifwerk.
@SimS6
Was meinst du mit Ventile einstellen??? Ventilspiel?? Oder meinst du neue Ventilschaftdichtungen mit dem Einschleifen der Ventile?
@Sollereder
Ja er schwitzt aussen relativ viel Öl... Vorallem in der, von vorne gesehen, linken Ecke des Kopfes. Aber Öl im Wasser oder umgekehrt habe ich nicht! So schlimm das man es unbedingt machen müsste ist es noch nicht. Aber ich will meinem Kleinen doch auch mal was Gutes göhnen Und das ist doch so richtig schöne Arbeit!!?! Und Geldmässig wird das ja auch nicht so teuer, ausser vielleicht planschleifen des Kopfes...
Gruss
12.03.2003, 16:52 Uhr
röschter
Ich habe noch eine Frage.
Muss eigentlich der ganze Verteiler auch weg? Im Buch ist davon gar nichts erwähnt...
12.03.2003, 22:16 Uhr
micha
Theoretisch kann er wohl dranbleiben, aber bevor Du ihn beschädigst würde ich ihn lieber abschrauben. Sind doch nur 2 Schrauben. Wenn Du keine Zündlichtpistole hast aber vorher die Stellung markieren!!!. Abgesehen davon, wenn Du schon dabei bist würde ich sowieso mal den Verteiler kontrollieren, und nachsehen ob Kappe, Finger und Welle in Ordnung sind.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
12.03.2003, 22:33 Uhr
röschter
Danke für den Tip.
Gruss
15.03.2003, 17:51 Uhr
röschter
Nochmals eine Frage.
Würdet Ihr die Wasserpumpe auch gleich mitwechseln???
Gruss
15.03.2003, 17:54 Uhr
kommt drauf anwie viele KM die wech hat!
15.03.2003, 18:43 Uhr
röschter
Ja das weis ich leider nicht... Wielange hält so eine Wasserpumpe eigentlich so ungefär? Habe jetzt 156000km auf meinem AX, ist da vielleicht sogar noch die Erste montiert...?
15.03.2003, 19:19 Uhr
Dicht muss sie sein! Wenn das die erste ist, würd ich die vorsichtshalber machen. Kost bei Meisen auch nur 34€.
17.03.2003, 19:11 Uhr
röschter
Sollten die Zylinerkopfschrauben auch gegen neue getauscht werden??? Oder kann ich da wieder die Alten gebrauchen?
Gruss
17.03.2003, 20:11 Uhr
Wenn di die genau nachmessen kannst und sie noch nicht über das Maximale Maß sind kannst du sicher was machen ..
Ich würde sie aber generell neu nehmen ... Dehnschrauben sind empfindlich ...
21.03.2003, 19:16 Uhr
röschter
so die neue Zylinderkopfdichtung ist montiert und alles wieder zusammen. Jetzt habe ich aber irgendwie ein ganz merkwürdiges Problem... Beim ersten Anlassen drehte der Motor sofort auf 3000 rauf! Und es war so ein komisches Geräusch von der Einspritzung zu vernehmen...?!?!? Habe zuerst auf Falschluft getipt! Aber da ist nichts! Auch hört sich das Einspritzventil so komisch an wenn man den Motor bei abgebauten Ansaugkanal laufen lässt. Was auch komisch ist, dass der Motor nach ein paar Sekunden(ca.30s) dann runter fällt auf 700 und dann hin und her schwank zwischen 700 und 1300 und dann kurzerhand vereckt.
Kann mir da Jemand helfen??? Sollte alles in Ordnung sein mit Unterdruckschläuchen und elektrischen Leitungen! Oder ist das nur weil das Steuergerät ein paar Tage keinen Saft von der Baterie bekommen hat? Muss sich das wieder einstellen??? Aber woher dieses komische Geräusch???
Gruss
21.03.2003, 21:59 Uhr
röschter
hat da wirklich niemand eine Idee????? Bin um jeden Tip dankbar!! Kann mir das wirklich nicht erklären, da ich an der Einspritzeinheit ja gar nichts gemacht habe!! Habe diese nur von der Ansaugbrücke getrent und "zur Seite" gelegt.
Und das es nur ist weil das Steuergerät recht lange abgeschlossen war kann ich mir auch nicht erklären, das wär ja nicht das erste mal das ich das Massekabel der Batterie abgeschlossen hatte, und das hat sich jedenfalls nie so extrem gezeigt! Bin nur auf die Idee gekommen weil im Buch geschrieben ist das sich das wieder einstellen muss und eigene Korrektur-Werte benutzt.
Hoffe das ich das Problem morgen lösen kann....
Gruss
22.03.2003, 09:48 Uhr
Vom Abklemmen des Steuergerät kommt das keinesfalls!
Nicht so extrem!
Hat Bandit nicht vielleicht noch eine Einspritzung vom GT rumzuliegen? Dann könnte man zumindest bestimmte Bereiche schon mal ausschließen...
22.03.2003, 10:56 Uhr
röschter
also nochmals.... Das Geräusch kommt ganz klar vom Einspritzvetil!!! Hört sich so an als ob das Ventil immer offen wäre...! Hinten beim Auspuff ist's komplett schwarz am Boden...
Aber wiso und warum...?!?!? Keine Ahnung....
Benzinzufuhr kann's nicht sein, wenn ich nämlich Gas gebe dann läufft er, ausser das es eben schwarz wird hinten...
Jo werde Bandit mal fragen.
Gruss
22.03.2003, 11:05 Uhr
Läuft er denn sonst rund? Zahnriemen nochmal geprüft?
22.03.2003, 12:04 Uhr
röschter
sonst scheint mechanisch alles in Ordnung zu sein! Auch die Zündung sollte gut sein, sonst würde er nicht so "sauber" hochdrehen.
Zahnriemen auch gut! Jedenfalls hört man kein "singen" und die Stifte passen an Schwungrad und Nockenwelle haargenau.
22.03.2003, 19:52 Uhr
röschter
so ich war heute Nachmittag bei Bandit um mir die Einspritzung von seinem alten GT zu holen.
Hab diese vorhin schnell eingebaut, im Dunkeln mit Lampe Aber leider kein Erfolg... Der weite Weg hat sich nicht gelohnt... Motor ist nicht mal annähernd angesprungen... Das Ventil hat gar kein Kraftstoff gespritzt... Kann es sein, dass das Ventil durch die lange Standzeit irgendwie verhockt ist?
Was noch zu sagen ist das das Einspritzventil von unten nicht haargenau das selbe ist wie meines! Bandit's GT hat ja den KDZ Motor und meiner ist ja der KDY mit Gussblock.
Gruss
24.03.2003, 18:16 Uhr
röschter
So mein kleiner läufft wieder Man bin ich froh das doch noch auf die Beine gebracht zu haben
Es war einer der Unterdruckschläuche hinten an der Einspritzeinheit... Es hat ja dort so wie vier Anschlüsse, aber zwei davon gehen ins "leere", also keine Funktion. Und einer der zwei Schläuche war falsch montiert... Also doch Falschluft... naja ich geb dazu kein Kommentar über mich selber ab
Und jetzt läufft er wieder einwandfrei!!! Jetzt soll er nur nicht mehr ölen, und ich bin glücklich wie nie zuvor
Und noch etwas! Die Einspritzung des KDZ Motor's also der 14er Motor bis 6/91 harmoniert überhaupt nicht mit dem Steuergerät des KDY Motor's also von 6/91 bis irgendwie ins '93... Sieht zwar fast gleich aus! Aber nix, da kommt kein Tropfen aus dem Einspritzventil!
Gruss
