AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Nockenwelle Ax Gti » Threadansicht
14.03.2003, 08:18 Uhr
~Bluethunder1
Hi, ich hab nun mal in ein paar kataloge gesehen. es gibt sie wohl noch, die nockenwellen für ax und co. nur welche ist es jetzt für den gti? wollte mal ne gti welle in den gt packen, ging nicht, lager zu groß an der welle. wer von euch hat eine in welchem auto? wie macht sich das bemerkbar? von welchem hersteller? teilenummer?
danke
14.03.2003, 08:21 Uhr
GTI
Original - umgeschliffen
Kerniges Motorgeräusch und merklich mehr Drehmoment ...
Kommt aber immer auf die Nocke an ...
14.03.2003, 08:32 Uhr
...und eine GTI-NW wird charakteristisch niemals zum GT passen!
14.03.2003, 08:52 Uhr
~Bluethunder1
Fighter, wer macht so etwas? hab noch die Welle vom gti! Fahr ja auch selbst einen. Hab da auch ein angebot für Metallkopfdichtung in der stärke 1,0 und 1,6 mm. Was kostet es die Welle umschleifen lassen? Kann ich dir die mal zusenden? Wie kann ich den kraftstoffdruck noch erhöhen?
14.03.2003, 09:20 Uhr
1,6mm will man nicht wenn die originale schon 1,2mm hat ...
Ob die 1,0mm noch gut ist bei der scharfen Nocke kann ich dir nicht sagen ... man sollte eher vorsichtig sein damit die kolben nicht die Ventile schließen
Welle war bei Camko ... 100 €
Benzindruckregler von http://www.atb-tuning.de/
Da dann den vom :
Peugeot 106
XSi / 1.3 rallye / GTi
Bj. 10/93-04/96
VK-384-1XSI-H Power-Boost-Ventil
Anzeige würde ich auch dazu nehmen ... wird eingestellt wenn der Unterdruckschlauch abgezogen ist ...
14.03.2003, 12:47 Uhr
Nun,
es gibt für die TU Motoren (1,3-1,6L) vom PSA-Konzern auch noch fertige
Nockenwellen von Schrick (im Katalog unter Peugeot) mit verschiedenen Gradungen.
Die Straßenversion die maximal 10% oben rum bringt (laut Hersteller)
kostet so um die 300,- € (mein ich).
Leerlauf muß dabei nicht erhöt werden.
Jedoch wäre natürlich bei einem Einspritzer es immer ratsam den Rest
der Einspritzung auch danach einzustellen. Leider habe ich noch keinen
Gefunden der mir mein Eprom zu einem fairen Preis umschreibt.
... Gruß ... Twix ...
14.03.2003, 13:11 Uhr
Hast du die Welle schon eingebaut ?
14.03.2003, 15:08 Uhr
@Fighterbomber
Nein, ich habe aufgrund meine Erkenntniß das mir bis jetzt
niemand ein Eprom unter 800,- € passend beschreibt, es ganz gelassen.
Deine Nockewelle ist eine leicht modifizierte SerienNocke die mit dem
Standard-Chip oder auch Tuning-Chip mit einigen anderen Veränderunge
am Motor noch laufen kann. (denke ich)
Bei einer Nockenwelle von Schrick würde ich das nicht riskieren wollen,
da ich denke das selbst die "Straßenversion" schon so sehr verändert ist
das man mit der Seriensteuerung (oder regulerem Tuning-Chip)
nicht an die passenden Zeiten kommt.
Das Problem kennst Du ja in Ansätzen auch.
Und geh mal zu "Name-Vergessen" und laß Dir ne Nockenwelle
(dann meist auch nur im tausch (son Kicki)) mit auf dem Prüfstand
angepaßtem Steuergerät (oder auch nur Chip) verkaufen.
Meines wissens Kostenpunkt um die 1300,- € ...
Nä... dafür lieber nen 1,6er
.... Gruß .... Twix ...
14.03.2003, 16:24 Uhr
100€ nur fürs umschleifen? ...da kann man ja fast schwach werden :o)
19.03.2003, 19:17 Uhr
@ Twix ...
Stell dir mal eine originale Nocke vor ... und was damit möglich ist ...
Der Unterschied ist schon extrem deutlich ...
Der grundkreis ( Da wo das Ventilspiel drauf eingestellt wird ) wird kleiner ( was keine auswirkungen auf den Nocken hat ... heißt also der Nocken ist jetzt viel höher ... somit gehen die Ventile alle viel weiter auf ... da der nocken auch nicht mehr sehr so breit ist wie vorher wird das ventil auch schneller geöffnet und geschlossen ... was ja logisch ist da die Nockenwelle gleich schnell dreht ...
Also halte meine Nockenwelle lieber nicht für ein Spielzeug ... ich denke der Unterschied zu einer Straßennocke von Schrick ist kein großer ...
19.03.2003, 19:29 Uhr
hast du da mal ne adresse? oder mehrere?
...ich nehme mal an das profil kann man nach eigenen wünschen erstellen lassen?
19.03.2003, 20:10 Uhr
du kannst dem sagen wo du was haben willst ... mehr drehmoment im mittleren oder so ... aber ich denke deine wünsche wären zu viel ...
leistung überall und drehmoment auch überall verdoppeln
19.03.2003, 20:15 Uhr
~Fogo
Ich hab mal zu dbilas dynamic hingeschrieben wegen einer Nockenwellen für einen GT und das haben sie zurückgeschrieben :
Sie müssten uns Ihre Seriennockenwelle schicken und diese würden wir dann in das gewünschte Profil umschleifen.
Der Preis beträgt € 160,14 inkl. 16 % MwSt.
Sie können auch eine Nockenwelle für € 279,-- inkl. 16 % MwSt. bekommen.
www.dbilas-dynamic.de/dbilas.html
Mfg Fogo
19.03.2003, 21:18 Uhr
Eben
20.03.2003, 00:32 Uhr
nah, mir is nur wichtig dass die steuerzeiten bleiben ...im ot ist der kolben ja nur millimeter vom geschlossenen ventil entfernt. normal beginnt das einlassventil glaube ich 2 oder 4° nach ot zu öffnen ...ein paar grad früher und mein schöner kopp is hinüber :o)
würde nur etwas mehr hub und vielleicht ein bisschen schärferes profil haben wollen
