AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Scheinwerfer, Blinker... Wackelkontakte » Threadansicht
22.03.2003, 14:40 Uhr
Moin,
es kommt des öfteren vor, dass mein rechter Scheinwerfer ausgeht und nur durch Rütteln an der Fassung wieder zum Leben erweckt werden kann.
Das ist mit Sicherheit was an den Kabeln, aber wie kann ich vermeiden, dass mir das passiert? Kabel abklemmen und neu befestigen?
Bei den Blinkern passiert das auch ab und zu...
22.03.2003, 14:59 Uhr
neue Kabel
22.03.2003, 16:17 Uhr
Ich hätte erwähnen sollen, dass ich die günstigste Alternative vorgeschlagen haben möchte
Welche Kabel müsste ich auswechseln, wie lang wären sie, wie lange würde das dauern und was bezahlt man?
22.03.2003, 16:35 Uhr
Also wenn Blinker und Scheinwerfer nicht gehen, könnte man fast denken, dass es das Massekabel erwischt hat.
Schau doch mal, ob die irgendwo eine gemeinsames haben...
22.03.2003, 17:24 Uhr
Nein, Blinker und Scheinwerfer gehen doch!
Nur passiert es ab und zu, dass eins von beiden (auf nur einer Seite) aussetzt und durch rütteln an der Fassung wieder in Gang gebracht werden kann, die Kabel haben jetzt 15 Jahre auf´m Buckel und da isses kein Wunder...
23.03.2003, 10:41 Uhr
Christian ax1.1
Also mit meinem rechten Scheinwerfer hatte ich das auch schon. Ursache war hier aber nicht wie zuerst vermutet der Stecker am Scheinwerfer, sondern der Masseanschluß am vorderen Querträger. Von vorn in den Motorraum schauend auf der linken Seite am Querträger zwei Stecker in V-form angeordnet.
