AX-Club Forum » HIFI » zu dünne kabel???????? » Threadansicht
23.03.2003, 12:29 Uhr
benny
hi!
was hat das für konsequenzen, wenn die kabel von radio zu den lautsprechern zu dünn sind?
BENNY
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
23.03.2003, 13:05 Uhr
okano
Leistungsverlust.
23.03.2003, 13:15 Uhr
Zu hoher Innenwiderstand -> Erwärmung
23.03.2003, 13:25 Uhr
benny
bedeutet das, dass die lautsprecher eher ihr leitungsmaximum erreichen? und ich nicht so laut aufdrehen kann? oder hat das damit nichts zu tun?
wenn ich die kabel austauschen würde, kann ich doch die ersten 10cm kabel direkt am radio nicht austauschen, die sind ja in diesem iso-stecker mit drin. ist das schlimm, oder ist das im vergleich zur gesamtlänge des kabels eher nebensächlich?
Besten dank bisher
BENNY
23.03.2003, 14:19 Uhr
Das entspräche der Frage, ob ich mit meinem Panzer durch dieses dünne Tor da passe; die Strasse dahinter ist doch auch so breit...
Allerdings würde ich bezweifeln, dass du an die maximal zu vertretende Leistung für dieses Kabel kommst. Bei externen Verstärkern würde das sicher schon etwas anders aussehen...
23.03.2003, 14:53 Uhr
okano
Das sich das Kabel erwärmt hast du nur bei nem Powerkabel für den Verstärker, wo bei 12V auch schon mal 100A durchfließen können. Deshalb ist es wichtig für einen Verstärker der mit z.B. 60A abgesichert ist nicht nur ein 8mm² Kabel zu verlegen.
Wenn du die LS nur an dein Radio schließt passiert da nichts. Sind ja "nur" ca. 15W RMS. Nur von dieser Leistung kommt dann nur noch ein wenig bei den LS an (Wiederstand ders Kabel), gerade wenn dann das Kabel auch noch sehr lang ist.
Die 10cm hinter dem Stecker sind nicht so schlimm wie bis ganz nach hinten an die LS, wirkt aber trotzdem wie ein Flaschenhals.
Ich habe für die LS Kabel vom Radio nach hinten glaube auch nur 0,5mm² genommen.
07.04.2003, 18:57 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Ähhm... mal ein Einwand an dieser Stelle !
Habe mal gelesen, dass bei Lautsprecherkabeln nicht unbedingt der Querschnitt sondern das Material wichtig ist ... hab da noch ´ne PDF von Green Power oder so rumzuliegen.... erscheint mir einleuchtend... wer die haben will mal bei mich melden.
Für den Subwoofer zählt aber der Querschnitt... soll ja schließlich auch LEISTUNG umgesetzt werden ;O)
Zählt eben doch nicht immer die Größe sondern manchmal auch die Technik .... *sfg*
HE´S BACK !
Greets from Hell
Seiten: -1-     [ HIFI ]
