AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motorsteuerung aus Peugeot 106 für Ax ????? » Threadansicht
25.03.2003, 11:10 Uhr
~Siku99
Hallo Forum,
ich habe einen 9 Jahre alten AX der noch super in Schuss ist, leider ist die Motosteuerung nun im A... und eine Neue würde mich laut Händler ca 850 Euro kosten. Ein Witz ! Nun bietet mir ein Händler die Motosteuerung eines Peugeot 106 an und sagt das würde passen, ich habe aber leider nicht die Möglichkeit das Ding vorher zutesten. Die Katze im Sack möchte ich nicht kauen, daher meine Frage an Euch : Kann es sein, dass die Magnet Marelli Motorsteuerungen kompatible sind ?? Beide Motoren haben 44 kW und 1,1 l Hubraum.
Danke erstmal für Eure Hilfe
Tobias
25.03.2003, 11:23 Uhr
spheron
Einfach die Steuergerätenummer vergleichen .
Aber im Prinzip müßte es passen . ist die gleiche motorisierung
25.03.2003, 12:48 Uhr
Chakotay
Sollte natürlich beides Magneti Marelli sein (also dein AX und die vom 106). Bei MM Einspritzung ist die Zündung meines Wissens auch immer Verteilerlos.
Generell sind die Teile bei Peugeot und Citroen weitestgehend gleich. Also wie spheron schon geschrieben hat einfach die Steuergerätenummer vergleichen.
Desweiteren solltest du aber für das 106 Steuergerät keinesfalls mehr als 100€ bezahlen. Auf dem Schrottplatz kriegt man sowas für 20-30€.
26.03.2003, 22:11 Uhr
Wir haben auch nen 106er. Da hab ich das schon probiert und meine Motorsteuerung vom AX funzte am 106er ohne Probs. Nur die vom 106er nich bei mir weil der ne Code gesicherte Wegfahrsperre hat und ich die Zahl halt nich eingeben kann. Die Warnleuchte hat aber nich geleuchtet. Bloß das Anlassen klappt halt nich.
Beides sind 1.1er mit Magneti Marelli. Die Nummern sind allerdings alles andere als gleich.
Vom Saxo 1.1 würde übrigens wahrscheinlich auch gehen.
Würd nur drauf achten, dass die Motorsteuerung des Peugeot genauso alt oder neuer ist wie deine.
Und sag dem Händler mal das das testen bei solchen Aktionen gefälligst dazu gehört.
Geht doch nix kaputt wenns wirklich beides Magneti Marelli sind und beides 1.1er.
Da gibts nämlich keine Unterschiede bei den Motoren. Wenn du beide nebeneinander siehst denkste das sind Eineiige Zwillinge.
Und wegen der Nummer:
Wenn die Nummer gleich ist funzt es in jedem Fall und wenn nich sogar möglicherweise auch. Das müsste man probieren. Muss aber der gleiche Motor und beides Magneti Marelli sein. Und solche Gimmicks wie Wegfahrsperre dürfen da natürlich nich eingebaut sein es sei denn die sind nachgerüstet und haben nichts mit dem Steuergerät zu tun.
26.03.2003, 22:20 Uhr
~Siku99
Hallo Ihr 3,
danke erstmal für Eure schnellen Antworten. Ich hab die Steuerung jetzt bestellt und hoffe, dass es wirklich funktioniert. Ich werde euch dann die Ergebnisse mitteilen. Das wäre echt toll, wenn ich meinen AX wieder zum laufen bekommen würde.
Nochmals Danke
Tobias
26.03.2003, 22:21 Uhr
Ach und noch zu dem Testen.
Die Motorsteuerung zu tauschen ist ne Sache von 5 min.
