29.03.2003, 14:15 Uhr
zwischen motor und getriebe ist keine dichtung, es gibt nur einen simmering auf der getriebewelle und einen auf der kurbelwelle. in beiden fällen muss das getriebe raus ....dann die kupplung zu tauschen ist eine sache von minuten. die ganze aktion dauert in einer werkstatt wohl in etwa 6h? ..kene ahnung solltest du die achswellendichtringe meinen ...die zu tauschen ist bei weitem nicht so aufwendig, da machts kein sinn die kupplung zu wechseln zumal die eh ewig hält. dass das einlegen des 2. gangs schwer geht wird nicht an der kupplung liegen sondern am getriebe ...lass dir neues öl einfüllen aral hyp synth 75w-90 soll sehr gut gehen mit diesen getrieben, habs aber noch nicht ausprobiert ...ist leider sauteuer, hab ~40€ bezahlt für 2l -- C2 VTS, AX 1.4D, AX GTi, Trabant 601, Golf 1 Cabrio, Audi A4, BMW 7er |
