28.03.2003, 13:03 Uhr
micha
Ich hatte in meinem 1.1er gelbe Konis, die 30er Federn von Postert und hinten die 24er Drehstäbe (natürlich etwas tiefer eingestellt), dazu vorne und hinten den Stabi vom AX-Sport. Zusammen mit den 175/50-13 Yokohama A008 auf Felgen 5,5x13 war das Ergebniss perfekt. Alltagstauglich (auch Zone 30 Blokaden ohne aufzusetzen) und ein Fahrwerk das deutlich schneller war als die 60 PS. War praktisch vollgasfest. Die gelben Konis sind zwar ein Kompromiss in Richtung sportlich, aber so hart habe ich sie nun auch nicht empfunden. Man sollte nur nicht den Anfängerfehler machen und sie erstmal komplett zudrehen, weil "je härter desto besser". Die sind schon richtig abgestimmt und sollten frühestens nach 50tkm mal 1-2 Klicks nachgestellt werden. Sonst hüpfst Du in der Kurve nach außen weg, schließlich haben Stoßdämpfer einen Sinn. Werde das Fahrwerk demnächst in meinen Sport einbauen, mal sehen wie es mit ein paar PS mehr fertig wird... --
RIP: AX-GTI Für die Strasse: 106 S16 Für die Piste: AX-SPORT |
