AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Verteilerzündung gegen verteilerlose tauschen: geht ? » Threadansicht
27.03.2003, 15:36 Uhr
Christian ax1.1
Bei unserem örtlichen Schrotti steht ein ax mit verteilerloser Zündung. Kann ich bei meinem die Verteilerzündung aus und die andere einbauen? Meiner is ein 1.1 mit 44KW und G-Kat. Wenn ja, welche Vorleile brächte das ?
27.03.2003, 21:23 Uhr
spheron
Dann mußt Du alles wechseln !
Steuergerät , Einspritzung und das Übelste , wohl auch den Kabelbaum .
27.03.2003, 21:28 Uhr
röschter
und Schwungradsensor müsstest du irgendwie auch einen montieren...
01.04.2003, 20:57 Uhr
Biondo
da müsstest du auch die komplette einspritzanlage ändern und das wäre dann alles so teuer wie ein ax der die zündanlage die du haben willst schon drin hat
besser taub als gernichts mehr höhren
