AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kontrolllampe in der Amatur » Threadansicht
28.03.2003, 19:00 Uhr
Tails
Was bedeutet es, wenn die Kontrolllampe in der Amatur nur halbstark leuchtet (eben nicht so als wenn man die Handbremse anzieht?)
AX GTI WILL NEVER DIE!!!
28.03.2003, 19:06 Uhr
Welche denn? Käme eigentlich nur die Kontrolllampe von der Lichtmaschine in Frage...
28.03.2003, 20:55 Uhr
Tails
hoppala hab ich doch glatt vergessen welche das ist es ist die vopn der bremse wenn ich die handbremse anziehe wird es ungefair doppelt so so hell
und ich hab keine ahnung was das sein kann die bremse funktioniert genausogut wie vorher könnte das die bremsflüssigkeit sein??
28.03.2003, 21:40 Uhr
Bandit
Jo gugg die mal nach
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
28.03.2003, 21:55 Uhr
Entweder das oder Beläge!
Die Masse bekommt die Lampe über die Federbeindome oben.
Vielleicht ist die Verbindung nicht so doll, dass es nur so schwach leuchtet...
29.03.2003, 13:43 Uhr
Also die Lampe mit dem Ausrufezeichen
Die hat doch nur was mit der Handbremse zu tun!?
29.03.2003, 14:43 Uhr
Tails
naja masse glaub ich ehrer nicht weil wenn ich die handbremse zie leuchtet es schon ums doppelte mehr
29.03.2003, 14:54 Uhr
Das heisst, dass sie auch leuchtet, wenn sie ganz unten ist!?
Dann überprüf doch mal diesen Schalter an der Handbremse, der ist unter der Plastikverkleidung
29.03.2003, 16:28 Uhr
Der Schalter zieht an, oder nicht. Wenn da was wär, würd's flackern.
Die Lampe ist übrigens wie oben steht nicht nur für Handbremse, sondern auch für den Bremsflüssigkeits-Tank und bei Vorhandensein entsprechender Geber auch als Verschleißanzeige für die Bremsbeläge.
Den Stand der Bremsflüssigkeit zu prüfen wäre ja ein leichtes und sollte schnellstens mal gemacht werden!!
30.03.2003, 10:49 Uhr
für die Bremsbeläge gibt es doch ne andere Lampe! zumindest beim MK2!
Die leuchtet dann aber nur beim Bremsen, halt wenn kontackt ist!!!
Wie is es beim MK1???
01.04.2003, 00:00 Uhr
Tails
hat sich leider schon erledigt jetzt isser schrott naja nicht ganz so schlimm aber fast. hab ihm den käufer geborgt (mein kumpel) und der ist ihrgendwo ranngefahren tztz
