| 003 03.04.2002, 14:22 Uhr
 | Jo, hilft immer, wenn man die Stecker etc. mal mit Reiniger und Kontaktspray quält...
 PS: Wenn du die Ansaugbrücke abnimmst (kräftig nach oben ziehen), dann kannst du das Ventil sehen. Das ist das runde scharze Ding, das da über dem Loch hängt.
 Da wird eingespritzt und wie du siehst, kann bei der Häufigkeit dieses Vorgangs da leicht was vom Nebel etc. daneben gehen!
 Wenn natürlich aber mehr daneben als rein geht, würde ich mir dennoch Sorgen machen...
