AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kofferraumschloss ausgerissen » Threadansicht
01.04.2003, 20:30 Uhr
~Ramirez
Bei dem AX meiner Freundin (ist schon das Faceliftmodell), dürfte Bj. 92 sein, ist das Kofferraumschloss an der Heckklappe ausgerissen. Das will heissen, dass die beiden Schrauben keinen Halt mehr in diesen Plastikbuchsen haben. Hat das zufällig jemand von euch schon mal gehabt und hat nun nen guten Reparaturtip für mich?! Danke schonmal...
01.04.2003, 20:33 Uhr
Biondo
die schrauben mit der 10ner schlüsselweit sind in zwei buchsen eingeschraubt. diese buchsen kannst du einkleben mit scheibenkleber z.b. oder du versuchst es mit ner heißklebepistole. die buchsen drehst du dann wieder rein und lässt es ne weile trocknen und dann hält das auch erstmal wieder, ist zwar nicht für ewig aber erstmal ne weile
besser taub als gernichts mehr höhren
01.04.2003, 20:42 Uhr
~Cit-Schrauber
Man kann's auch primitiv machen:
6'er Schloßschraube von außen durch und überlacken!
01.04.2003, 21:06 Uhr
~Ramirez
Holla, is ja echt ne schnelle Truppe hier... ;-)
Also hab ich das jetzt richtig verstanden, dass man diese Buchsen einzeln austauschen kann??? Bzw. gibts die einzeln???
01.04.2003, 21:19 Uhr
spheron
Den nächsten Mc-Schrott anfahren und die Teile ausbauen
01.04.2003, 21:27 Uhr
~Ramirez
Huh, ob sich das lohnt, is nämlich n büschen weiter von mir zum nächsten Schrotti... Was kosten diese Buchsen denn neu beim Händler?
02.04.2003, 10:11 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
einfach einkleben mit glasfaserspachtel hält bombig und geht schnell
Heisskleber löst sich im sommer wenn die sonne richtig drauf scheint.
Alles selber schon an meinem Ax da gewesen.
Thomas
02.04.2003, 11:49 Uhr
Schliese mich Thomas voll und ganz an
02.04.2003, 18:39 Uhr
~Ramirez
Die Buchsen jetzt oder die Schrauben festkleben?! Sorry, hab noch nich ganz durchgeblickt, was da jetzt genau gemeint ist?! Wäre 2k-Kleber (Hatte an UHU Granit gedacht) auch ne Möglichkeit???
02.04.2003, 18:50 Uhr
Chakotay
Die Buchsen in die Plastikheckklappe einkleben.
Ich würde 2-Komponenten-Kleber nehmen.
Uhu, Patex, ... kannst du vergessen.
02.04.2003, 18:51 Uhr
Matt GT
Ja, der geht auch. Also alte Buchsen rausholen, reinigen, Buchsenaufnahme reinigen, Kleber und Buchsen rein und alles sollte wieder gut sein!
MfG
Matt
Bad Nordlichter Connection
Is not a Allerweltsauto it´s a Citroen
02.04.2003, 20:22 Uhr
~Ramirez
Alles klar, dann werd ich das am Wochenende mal probieren! Schönen Dank für Eure Hilfe!!!
