17.04.2003, 20:40 Uhr
Thomas
Hi was bitte meinst jetzt genau. Das DK poti zeigt die aktuelle stellung der drosselklappe ,daraus kannst du aber nicht auf die angesaugte menge luft schliessen,denn die ist je nach drehzahl bei unveränderter Drosselklappenstellung unterschiedlich. Beim GTI sitzt noch der sensor am ansaugkanal und misst den entstehenden Unterdruck der ein maß für den momentanen lastzustand ist,den hat aber nur der GTI. Thomas -- EX AX GTI Driver / EX Xantia Break 2.0 16V / Now C5 II Break V6 3.0 mehr geht nicht Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie! |
