AX-Club Forum » Teilemarkt Biete » Fächerkrümmer » Threadansicht
07.04.2002, 12:06 Uhr
~dazoon
Habe einen Fächerkrümmer von Postert Tuning zu verkaufen.
Dazu gibt es noch ein Rohr vom Krümmer bis zum Endschalldämpfer (müsste ein kleines Loch geschweißt werden) und den Endschalldämpfer (von Sebring) gratis dazu ... bekomme die Sachen irgendwie nicht an meinem Citroen 1.1 Le noir ans laufen. Vielleicht sollte euer AX keine Lambdasonde haben :-)
meldet euch bei interesse bei dazoon@web.de !
cya dazoon
07.04.2002, 15:59 Uhr
Ich will umbedingt den Endschaldämfer!
BITTE BITTE BITTE!!!!!
Ich zahl auch was dafür
Dieser Post wurde am 07.04.2002 um 15:59 Uhr von Oxygen editiert.
07.04.2002, 20:25 Uhr
~dazoon
wenn's unbedingt sein muß :-)@oxygen
07.04.2002, 20:32 Uhr
Sach ma deine e-mail addy! und was haben willst!
is dat doppelrohr oder eins?
07.04.2002, 20:36 Uhr
~dazoon
kann man disch unter icq oder einem anderen chatt erreichen ?
07.04.2002, 20:42 Uhr
121050735 noch bis 21:10 UHR!
is ICQ
Dieser Post wurde am 07.04.2002 um 20:42 Uhr von Oxygen editiert.
08.04.2002, 08:52 Uhr
~gerhard
hallo!
bin am fächerkrümmer interessiert. wieviel soll er kosten? bitte um rasche rückmeldung, danke!
mfg
gerhard
08.04.2002, 09:13 Uhr
Es gibt unterschiede bei Fächerkrümmern Mädels.
Ich hatte bisher schon zwei davon aber leider passten beide nicht beim GTI ... aber macht eure Erfahrungen mal selbst
08.04.2002, 11:36 Uhr
~dazoon
wichtig wäre wohl erstmal die befestigung am original auspuffrohr. der fächerkrümmer hat nämlich nicht die eliptische flansch mit den zwei löchern für die 10er schrauben (da sind auch noch zwei metallfedern mit im spiel für das nötige spiel der auspuffanlage) ... er hat am ende ein nach außen hin aufgebogenes rohr .
Und nätürlich sollte deine lambdasonde . soweit vorhanden, irgenwo am auspuff befestigt sein und nicht am krümmer (wie bei den kleinen AX motoren 1.0 /1.1)
so dann überlege mal ob das bei dir passt .....
cya dazoon
08.04.2002, 13:14 Uhr
Tut er sicher nicht ... das Gerät hatte ich auch schon ... der gehört an den AX Sport :-)
Wäre schön gewesen ... aber leider passt der nicht an der Getriebeglocke des GTI vorbei ...
08.04.2002, 20:52 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
..na dann hatt des sich ja erledigt dazoon...
cYa
08.04.2002, 22:29 Uhr
~dazoon
achso ... habe auf www.dazoon.de zwei fotos vom Krümmer (is für' AX GT)
cya dazoon
10.04.2002, 14:37 Uhr
Moin,
Sach mal dazoon, da ja eh keine Halterung für die Lambdasonde da ist,
handelt es sich ja wahrscheinlich nicht um einen EdelstahlKr... gelle?
Dann ist die Dissi für Fahrzeuge mit Kat eh gegessen, (außer man möchte ihn
kaputt machen...)
Aber an dem ESD hät ich auch interresse....
Fighterbomber : welche Krümmer hattest Du bis jetzt die nicht paßten?
(mail nicht im Thread bitte)
