AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kabelbelegung vom werksradio ? » Threadansicht
24.04.2003, 10:58 Uhr
~axdude
Hey,
so ich hab nen 93er AX TeenPop.
da möchte ich jetzt das Radio auswechseln, ist das Werksradio von Citroen noch drinne, da steht vorne nur Citroen und "Marseille".
so jetzt wollt ich wissen, ob jemand von euch nen Plan von der Kabelbelegung der Stecker hat ?
der mittlere stecker, ist der lautsprecherausgang für links und rechts, und nu is noch der untere stecker mit 4 kabeln drinne, wovon nur 3 in benutzung des radio's waren. 2 graue, 1 weißes und 1 grünes.
ich nehme an grau ist erdung, weiß ist 12V und grün ???????
wie muss ich die kabel schalten, damit ich beim andren radio ( das neue alte das ich reinmachen will) erst strom hab wenn ich den schlüssel rumdrehe ?
im moment hab ich weiß als 12V und ein graues als erdung an das andere radio geschlossen.
wäre dankbar ob jemand einen schaltplan oder gar die bedienungsanleitung eines 93er teenpop hätte. danke )))
ciao
axdude
24.04.2003, 14:20 Uhr
Kenn mittlerweile 3 verschiedene Steckersysteme, die ich in AXen schon gesehen habe.
Besser als über die Farben geht's wohl per Multimeter. Einfach mal durchmessen. Zunächst stromlos auf Durchgang gegen Masse prüfen, um die/das Massekabel zu finden und anschließend auf Spannung gegen Masse.
Eins wird sicherlich immer 12V führen, während ein anderes nur bei eingeschalteter Zündung 12V hat.
Mehr braucht man ja nicht, um das Radio zum Laufen zu bekommen...
