AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Vergaser/steuergerät/einspritzer » Threadansicht
24.04.2003, 22:43 Uhr
Moin,
ich als Vergaser-Fahrer bin der totale DAU, was Steuergeräte und Einspritzermotoren angeht.
Ein Vergaser hat doch garkein Steuergerät, weil dieses die Kraftstoffeinspritzung regelt (die es beim Vergaser nicht gibt), richtig?
Das steht sicherlich auf irgend ´ner Seite, aber da ist das sicher wieder alles so kompliziert erklärt, aber ich schätz mal dass ich mit meiner Vermutung richtig liege...
Ach ja: Der Einspritzer-11er hat soweit ich weiss 60 PS und mein Vergaser nur 55, was würde die Umrüstung bringen? Garnix oder diese 5 PS mehr?
Dieser Post wurde am 24.04.2003 um 22:48 Uhr von GentsaiAX88 editiert.
25.04.2003, 10:12 Uhr
micha
Ein Vergasermotor hat kein Steuergerät.
Die Umrüstung würde Dir zwar die 5 PS mehr bringen, aber das wäre ein Haufen Arbeit. Du musst folgendes tauschen:
Vergaser/Einspritzanlage mit Teilen des Luftfilterkastens,
Nockenwelle (andere Steuerzeiten),
Tank mit Benzinpumpe (Vergaser hat noch eine mechanische Pumpe am Kopf),
Steuergerät mit komplettem Kabelbaum,
Auspuff (der mit 60 PS hat einen etwas dickeren Durchmesser, dafür Kat),
Wenn´s mit TüV sein soll (Du hättest dann ja immerhin einen Kat) kommt auch noch das Tankentlüftungssystem mit Ventilen und Aktivkohlefilter dazu.
Dazu noch ne Lambdasonde usw...
Das sind die Unterschiede die mir jetzt noch so einfallen (bin schon beide Modelle gefahren), aber kann sein daß auch noch etwas dazukäme.
Also jede Menge Arbeit.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
25.04.2003, 10:17 Uhr
Im Grunde 60PS... Trotz des Aufwandes hättest du sogar die Möglichkeit Steuern zu sparen...
Grob gesagt kann man sagen, Vergaser wird mechanisch geregelt (Ventile, Hebel, Bla bla...) und Einspritzer elektronisch (verschiedene Geber liefern Werte, aus denen die Einspritzzeiten berechnet werden).
