AX-Club Forum » HIFI » bassrolle! wie am besten? » Threadansicht
25.04.2003, 20:42 Uhr
benny
ich wollt mal wissen, wie ich so ne 60cm bassrolle am besten im kofferraum platziere, damit ich richtig druck kriege.
a) eher mittig, also abstand von radkasten zu rolle an beiden seiten gleich
b) eher links, also ausgleichsrohr hat droßen abstand zum radkasten, membran einen kleinen
c) eher rechts, also ausgleichsrohr hat kleinen abstand zum radkasten, membran aber einen recht großen
d) ganz links, membran an radkasten, ausgleichsrohr hat maximalen abstand
e) ganz rechts, ausgleichsrohr an kasten, membran hat maximalen abstand
Besten Dank für euere Tipps
EUER BENNY
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
25.04.2003, 20:55 Uhr
Sonic
Bei einer Rolle ist das fast schon egal wo du die hinlegst. Aber ich finde a) am besten. Hauptsache die Luft hat es leicht aus dem Bassreflexrohr rauszukommen. Denn ansonsten gibt unangenehme nebengeräusche.
MfG
Sonic
Enjoy C2 VTS
25.04.2003, 20:56 Uhr
Tails
basrolle kann ich nix dazu sagen aber kiste find ich am besten eher rechts (von aussen auf kofferaum gesehen) richtung mitte und als abdeckung nur einen stoff (oder etwas dünnes) erzeugt meiner meinung nach den besten druck mit einfachen mitteln
AX GTI WILL NEVER DIE!!!
25.04.2003, 21:28 Uhr
Sonic
Ich find meine Lösung ordentlich Bassdruck im auto zu haben so ziemlich am besten.....
1. Wenig Platzverbrauch vom Sub
2. Macht verdammt viel Druck.................
So sieht das aus:
MfG
Sonic
Enjoy C2 VTS
25.04.2003, 22:10 Uhr
Tails
wieviel ohm hat deiner??
25.04.2003, 22:21 Uhr
Sonic
Standart 4, da aber über Endstufe gebrückt nur noch 2.
MfG
Sonic
Enjoy C2 VTS
26.04.2003, 20:35 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Du kannst die Impedanz deines Subs senken ?? das find ich genial...
Dafür solltest einen Nobelpreis kriegen ... wie geht´n des ?
28.04.2003, 22:26 Uhr
Sonic
Nein, aber dadurch das der Sub an 2 Kanälen angeschlossen ist (gebrückt) teilt sich doch der Scheinwiderstand. Oder sehe ich das falsch?
MfG
Sonic
Enjoy C2 VTS
28.04.2003, 22:32 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Das siehste falsch soweit ich das beurteilen kann. Die Impedanz bleibt gleich, nur du hast die doppelte Leistung, weil du die leistung von 2 kanälen nimmst.... wenn du jetzt noch die impedanz senkst (mit nem 2. subwoofer oder einem mit Doppelschwingspule) haste noch mehr leistung... bis deine Endstufe die Hufe hochreißt....
30.04.2003, 16:19 Uhr
a sieht am besten aus!!!
30.04.2003, 17:42 Uhr
RedAx
Sonic postete
[i]Ich find meine Lösung ordentlich Bassdruck im auto zu haben so ziemlich am besten.....
Soll ich lachen? Habe leider grade kein Bild von meiner Anlage, aber vieleicht kann Gentsaiax88 mal eins reinstellen.
Dieselfraktion
01.05.2003, 20:03 Uhr
RedAx
wenn es klept, sollte meine Anlage zu sehen sein.
Dieselfraktion
01.05.2003, 20:04 Uhr
RedAx
Hurra es hat geklapt.*freu
Dieselfraktion
13.05.2003, 00:05 Uhr
piesi
Hades postete
hy,
die ohmzahl am sub bleibt bei 4! wenn du deine endstufe brückst liegen da 2 ohm an, d.h. weniger widerstand -> mehr leistung! deine endstufe muss halt nur 2-ohm stabil sein!
so long
piesi
z.Z. Winterauto: AX MKI <pimped by polski>
Das MKII-Sommer-Musketier macht grad Winterschlaf!
12.06.2003, 00:51 Uhr
~Dennis
zum thema ohm muß ich sonic und piesi recht geben
Seiten: -1-     [ HIFI ]
