AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Wasser im Kofferraum » Threadansicht
28.04.2003, 11:57 Uhr
alexR75
Da ich nun schon Stunden verbracht habe, die Ursache herauszufinden, frage ich jetzt hier ob vielleicht jemand das gleiche Problem hat.
Wasser tritt in der Nähe des linken Rücklichts ein, jedoch nicht, wie ich bisher vermutet habe durch die Schrauben des Rücklichts und auch nicht an der Dichtung des Rücklichts vorbei (alles intakt).
Verfolge ich den Weg des Wassers, dann geht eine Spur zu einem Falz der Karosserie über dem oberen Schraubenloch. Ich hab aber leider keine Ahnung wie es dahin kommt (die Kofferraumdichtung ist auch in Ordnung).
Wenn jemand zufällig das gleiche Problem hat oder hatte dann weiss derjenige wahrscheinlich bescheid, ansonsten werde ich eventuell noch fotos machen.
bis dann,
alex
alexR75
im Raum hinter dem Rücklicht steht übrigends auch das Wasser...
28.04.2003, 12:31 Uhr
zx14
kann es sein das du ihrgendwo einen kleinen rostflek hast
mfg zx14
28.04.2003, 12:32 Uhr
murphy
Avatar von murphy
kommt das wasser durch die c-säule von oben runter oder dringt es irgendwo bei der rückleuchte ein? ferndiagnosen sind immer schwierig, aber was ist mit der dichtung vom hinteren seitenfenster? ist die i.o.? wenn es das nicht ist und falls du ein serien-SD hast, schau mal, ob die entwässerung verstopft ist. mehr fällt mir im mom nicht ein.
/MPY (http://www.murphys-world.de/ax)
28.04.2003, 12:40 Uhr
alexR75
Rost hab ich keinen sichtbaren, aber hinterm Rücklicht fängt es jetzt doch an, weil da ja eben meistens Wasser drin steht.
Das Wasser läuft ja die C-Säule runter, und dann weiter zur Stossstange, wo es nach unten abläuft. Irgendwo oberhalb der oberen Rücklichtverschraubung muss es eintreten.
Wo ist die Entwässerung und was hat die mit dem Endschalldämpfer zu tun?
An dem GT war ein Doppel- Sebring dran als ich ihn bekommen habe.
Gruss,
alex
28.04.2003, 12:41 Uhr
...und die Kante zwischen Scheibe und unterem Teil der Heckklappe. Da kommt's auch manchmal rein.
28.04.2003, 12:44 Uhr
alexR75
@Jensen:
das ist auch eine Möglichkeit, Danke
28.04.2003, 12:56 Uhr
murphy
Avatar von murphy
@alex:
SD = schiebedach! sorry, hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen. wenn der schlauch der entwässerung (läuft durch die a-säule) verstopft ist, sucht sich das wasser einen anderen weg...
28.04.2003, 13:00 Uhr
alexR75
ahhhhh....
es ist aber keine schiebedach da, oder ist da trotzdem ein kanal?
gruss, alex
28.04.2003, 13:26 Uhr
murphy
Avatar von murphy
nö, dann ist es das nicht (ist in dem fall auch kein schlauch da). war nur so ne dumme idee von mir. dann bleibt da eigentlich nur die einfassung der seitenscheiben (defekte oder runtergerutschte dichtung, rost) oder eben doch, wie jensen schreibt, die heckklappe. die müßte dann auch nass sein und du könntest den weg des wassers verfolgen.
wenn das wasser "zwischen den blechen" rauskommt, dann mach mal die heckklappe auf und kontrollier alle falze neben und über der klappe (zwischen kofferraumdichtung und c-säule bzw. dach). vielleicht ist dort ja irgendwo was zu sehen (risse oder löcher im dichtmaterial). ist aber eher unwahrscheinlich, außer du hattest mal nen crash.
28.04.2003, 13:30 Uhr
Noch 'ne Idee: Schlauch vom Spritzwasserdingsda... Oder ist das nur bei Regen? (Obwohl man den Wischiwaschi ja auch meist bei Regen benutzt. )
28.04.2003, 13:38 Uhr
murphy
Avatar von murphy
@jensen:
ich denke, bei alex steht der halbe kofferraum voll. da reicht wahrscheinlich der waschwasservorrat nicht für. außer du hast nen ganzen tankwagen angeschlossen
@alex:
duftet das wasser "so toll nach zitrone" (um mal wieder einen werbespruch zu bemühen) oder einem anderen waschzusatz, dann ist die idee von jensen nämlich gar nicht so abwegig.
28.04.2003, 15:16 Uhr
alexR75
- von der seitenscheibe kommt es nicht, da ist alles trocken
- nein, es riecht nicht nach zitrone
- wenn ich mit der giesskanne wasser die c-säule runterlaufen lasse, dann "kommt" es direkt
gruss,
alex
