AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Gt im Stand schnell zu warm » Threadansicht
29.04.2003, 13:14 Uhr
~SimS6
hallo zusammen
mein gt wird im stand (z.b. ampel, stau) ziemlich schnell sehr warm. auf der autobahn hat er so seine 85grad, daß ist ja ok. aber wenn ich dann mal halten muss, geht die temperatur ruck zuck zum roten bereich...
hab mal gehört das die kühlschläuche mal ausgeblasen werden müssen. welche denn so? alle die vom kühler weggehen? ab welcher temperatur sollte sich denn der ventilator am kühler drehen?
vielen dank schonmal für alle tipps!
grüße
SimS6
der kühler und das termostat sind übrigens neu...
29.04.2003, 13:17 Uhr
Beim 1.1er geht er bei 95° an und bei 90° wieder aus... Sollte bei den anderen Modellen aber auch so sein.
Denk mal, dass der Lüfter da ein Problem hat. Im Stand fällt ja der kühlende Fahrtwind weg, der auf der Autobahn den Lüfter ersetzen kann...
29.04.2003, 13:19 Uhr
~SimS6
wo wird der lüfter denn angeschlossen. hab bisher noch nicht nachgeguckt, ob sich das gute ding überhaupt dreht...
aber wenn nicht, wäre es genial zu wissen, wo der eigentlich angeschlossen sein muss...
29.04.2003, 13:22 Uhr
In Fahrtrichtung oben links am Kühler.
Dort ist der Geber und der Stecker wird dort angeschlossen. Der Geber stellt die Spannungsversorgung für den Lüfter her, in dem er in Abhängigkeit zu gemessenen Temperatur durchschaltet bzw. öffnet...
29.04.2003, 13:50 Uhr
~SimS6
gibt es denn sonst noch möglchkeiten woran die hohen temperaturen liegen könnten? welche schläuche sollte ich am besten mal von innen ausspritzen und säubern?
29.04.2003, 14:11 Uhr
micha
Bei meinem Kühler ist der Geber unterhalb der Einfüllöffnung, in höhe der Ablassschraube. Hast Du denn mal probiert ob der Ventilator noch geht? Einfach den Stecker vom Geber abziehen und überbrücken. Der Ventilator müsste dann laufen. Ich hatte bei meinem 1.1er mal ein ähnliches Problem, war allerdings d. Thermostat, was Du ja schon ausgeschlossen hast. Mein GT, Bj.89/75 PS hat im Vergleich zu dem 1.1er allerdings auch arge thermische Probleme, obwohl ansich technisch alles in Ordnung ist. Ich dachte immer, das der GT da wohl bauartbedingt etwas empfindlich ist...
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
29.04.2003, 14:48 Uhr
~SimS6
hab noch nicht ausprobiert ob der ventilator überhaupt läuft. werde am freitag meinen auspuff schweißen und dann natürlich mal nach dem ventilator gucken.
das der gt bauartbedingt empfindlicher ist kann ja sein, aber daß kann ja nicht so wild sein, daß der im stand 120 grad und mehr warm wird
29.04.2003, 15:10 Uhr
Chakotay
Die Schläuche setzen sich nicht zu (ist ja auch ein sehr großer Querschnitt).
Der Kühler und der Wärmetauscher (Heizung) können sich mit Schlamm zusetzen. Wenn dein Kühler neu ist und die Kiste auf der Bahn brave 85°C warm wird, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Lüfter (dreht sich nicht).
NACHGUCKEN! SOFORT! LOS!!!
29.04.2003, 15:22 Uhr
~SimS6
supi, dann kann ich das mit den schläuchen ja vergessen. dann gucke ich am freitag mal nach dem ventilator und hoffe das ich dann wieder für wärme temperaturen gerüstet bin.
schönen dank nochmal an alle!
grüße
SimS
29.04.2003, 16:21 Uhr
zx14
also an deiner stelle würd ich da gleich mal nach schaun . könte schlime folgen mit sich tragen
mfg zx14
