AX-Club Forum » HIFI » Sound Raum Ausbau » Threadansicht
03.05.2003, 16:31 Uhr
Bandit
Aus meinem Kofferraum wurde heude ein Sound raum
Morgens um ca 0840
2 h später
Noch sieht man was
Frontabdeckung
Fast fertich fehlt noch der überzug und der Sub muss wech
Und danke an Röschter für Holz und Schreinern
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
03.05.2003, 18:30 Uhr
RedAx
Na wenn die Endstufen mal nicht zu heiß werden
Dieselfraktion
04.05.2003, 02:23 Uhr
Bandit
nää die sind gut belüftet
Gruss Ilan
04.05.2003, 09:51 Uhr
das pascht schon! hascht ja gesehn, wo ich meine habe! und die werden da net all zu heiß
04.05.2003, 17:53 Uhr
röschter
@Bandit
und hat sich alles schön still beim Fahren??? kein Knistern oder so was????
04.05.2003, 18:51 Uhr
Bandit
also wenn sound läuft hör ich eh nix mehr von irgendwelchem knistern
nein is eigentlich ganz ruhig
Gruss Ilan
04.05.2003, 20:22 Uhr
röschter
und haut das hin mit der blauen Beleuchtung...??? Sieht man was wenn's dunkel ist???? Oder ist das ganze etwas zu schwach???
04.05.2003, 20:59 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
apropo "heiss werden". Wie heiss darf eine Endstufe sein oder sollte ich einfach mal warten bis irgendwann der Thermoregler die Endstufe abschaltet?
Hab jetzt mal was ausprobiert wovon sicherlich audiofanatiker abraten würden:
Hab für 150€ damals günstig ne Sony 5 Kanal endstufe bei Ebay ersteigert:
http://www.dooyoo.de/elektronik/car_audio/sony_xm_405_eqx/
Jetzt habe ich mal heute den Brückenmodi aus 4 kanal mach 2 und hab mal 4 lautsprecher daran angeschlossen(sprich pro überbrückung 2 4ohm lautsprecher).
Kann man so ohne weiteres das laufen haben oder wird die endstufe zu extrem belastet? Darum auch meine fragen wegen der Hitzeentwicklung. Soundtechnisch merke ich nur, dass es lauter geworden ist, aber teilweise der Bass sehr unterschiedlich gut wiedergegeben wird(vielleicht klappert jetzt zuviel im auto, *g*).
www.tomworld.de
04.05.2003, 23:14 Uhr
Bandit
Also meine Grosse endstufe hat nen ventilator drinn.... und wenn der nicht mehr mag stellt die ab für das is der thermoregler ja da .)
Aber ich denke wenn sie zuviel zuheiss wird kann das nicht gut sein
und die Sony die du hast is eigentlich nicht schlecht
Gruss Ilan
Dieser Post wurde am 04.05.2003 um 23:15 Uhr von Bandit editiert.
05.05.2003, 00:12 Uhr
okano
In dem Fall hat dann jeder Kanal nur noch 1 Ohm und 1 Ohm stabil wird die Enstufe wohl nicht sein.
Resultat, Enstufe wird sehr heiß und die Lebensdauer sehr kurz.
Du solltest lieber pro Kanal (nicht gebrückt) einen LS anschliessen.
05.05.2003, 12:38 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
Mir ist dann eine andere Idee eingefallen. Ich verbinde die vorderen Lautsprecher mit dem Radio Verstärker und lass nur die hinteren Lautsprecher gebrückt laufen. Sollte eigentlich auch gehen. Naja, ich kauf mir dann wohl mal gute 20mm lautsprecher mit richtig guter verarbeitung. Zur zeit im preislich günstigen Bereich liegen Pioneer lautsprecher. Die sind paar KG schwer und machen einen verdammt soliden Eindruck. Sind denke ich in jedem Saturn zu haben. Waren von 280€ oder so auf 140€ reduziert(denke auslaufmodell oder so).
Dumm das mein Radio kein Brückenmodus anbietet. Kann man eventuell ein brückenmodi selber konstruieren ohne das Radio aufzuschrauben(ja klingt jetzt sehr unwissend, aber ich hab mich nie so richtig mit Audio beschäftigt und den physikalischen Gesetzen hingegeben, weil ich eh nix mit physik machen werde, denke dass lag an meiner sehr lieben lehrerin, die mir physik mit freude beigebracht hat *kotz*).
www.tomworld.de
05.05.2003, 13:12 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
bei den meisten Autoradios ist kein!! Brückenbetrieb möglich.
Die wenigen wo es evtl geht sprengen für die meisten den finanz.rahmen.
Die eingebauten IC lassen das nicht zu.
Klappt also nur mit ner endstufe.
Thomas
05.05.2003, 17:03 Uhr
okano
Sind die Autoradios nicht intern schon gebrückt um überhaupt die Leistung zu erreichen?
Würde die LS nicht an das Radio klemmen, lieber für die hinteren ein bisschen weniger Leistung aber dafür die LS vorne an die Enstufe. LS hinten sind meiner Meinung nach eh nicht so wichtig.
Habe selbst zwar auch nur LS auf der Hutablage, will aber auf jeden Fall auch vorne noch welche haben, die dann mit meinem Sub an meine 4-Kanal Enstufe kommen. Aber leider ist das beim 3_türer nicht so einfach.
05.05.2003, 17:38 Uhr
Mhh . neuer Versuch :-)
Vielleicht kann mir jetzt mal einer sagen wie ich beim MK2 5 - Türer am besten hinten Boxen anbringe btw wie ich am besten vom Radio aus die Kabel verlege
05.05.2003, 18:12 Uhr
RedAx
Am besten unsichtbar
Dieselfraktion
05.05.2003, 18:23 Uhr
lol :-)
nee das hätt ich jetzt nicht gewusst du Tier :-p
05.05.2003, 18:46 Uhr
Wie sehen die Türverkleidung hinten beim Fünftürer eigentlich aus? Never seen...
05.05.2003, 18:48 Uhr
@okano Wie meinst du gebrückt? Das sind doch nur Standard-ICs... Also Verstärker als Blackbox in Miniatur.
@Pala Wie wär's mit einer Hutablage? Da gehen gut 16er rein und die machen schon was her. Wenn man faul ist, schraubt man nur die Seitenleiste im Einstiegsbereich etwas ab und klappt den Teppich so gut wie möglich hoch. Nun kann man die Kabel bis nach hinten durchschieben und möglichst seitlich neben dem Sitzpolster in den Kofferraum führen.
Vorne kannst du die ziemlich in der Mitte nach oben zum Radio hochführen.
Das Handschuhfach (sofern vorhanden ) kann man an 7 Schrauben rausnehmen, dann geht's leichter oder zumindest dieses Dämmding auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach rausnehmen...
@Redax Ich hab transparente Kabel. Die kann ich einfach quer durch den Innenraum hängen. Echt der Hammer!!
06.05.2003, 08:23 Uhr
Jensen postete
@Redax Ich hab transparente Kabel. Die kann ich einfach quer durch den Innenraum hängen. Echt der Hammer!! [/i]
lol!!! meine Dorrbords sind och unsichtbar!!!! lol
wiegt unsichtbar auch nix??? LOL
Seiten: -1-     [ HIFI ]
