08.05.2003, 13:01 Uhr
@Obelix ...
Kürzere Federn liegen bei etwa 100 - 120 € ... Bei Dämpfen kannst Du ca. das selbe pro Stück allerdings rechnen... (für hinten sind sie etwas preiswerter)
DREHSTAB: Stelle dir das so vor als wenn eine Feder quer liegt und an beiden enden der Feder die Schwingarme drann sind (ganz Laienhaft)...
Es wird also nicht dadurch gefedert das sich die Feder (wie vorn z.b) zusammenstaucht sondern in sich verdreht.
Zum verstellen gibt es eine Zahnung ... D.h. die Feder und die Spannung bleibt gleich, nur der Sitz, also wie weit oben oder unten, ändert sich ...
... Gruß ... Twix ... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code ! Dieser Post wurde am 08.05.2003 um 13:02 Uhr von Twix editiert. |
