AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ausstellfenster » Threadansicht
11.05.2003, 21:22 Uhr
Conne
kann ich für die Ausstellfenster die gleiche Dichtung benutzen wie sie bei den fest eingebauten dran ist?
Gruß Conne
11.05.2003, 21:57 Uhr
Nö, das ist ´ne Andere, die von den fest eingebauten geht auch aussen am Fenster rum...
12.05.2003, 06:08 Uhr
Conne
Danke, dann muss i mal fragen wer so was hat
12.05.2003, 06:12 Uhr
andreas w.
Ich.
Andreas W.
12.05.2003, 08:37 Uhr
ich
12.05.2003, 11:46 Uhr
murphy
Avatar von murphy
dito
/MPY (http://www.murphys-world.de/ax)
12.05.2003, 20:10 Uhr
pete
Was habt Ihr denn alle? Nur die Dichtung oder auch die kompletten Ausstellfenster? Ich suche noch getönte Ausstellfenster incl. Dichtung, Scharniere und Verschluß.
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
12.05.2003, 20:16 Uhr
micha
Habe auch einen kompletten Satz, allerdings nicht getönt.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
12.05.2003, 22:29 Uhr
Conne
Ich hab gtönte bekommen, sind so grünlich. Wollt eigentlich weisse.
@micha
was willstn für die haben
@pete
könnst dann evtl. meine haben.
Grüße Conne
12.05.2003, 22:35 Uhr
micha
2 Scheiben mit Haltern, 2 Dichtungen 20 Euro O.K.?
Holst Du die ab (bei Bonn)? Ich denke versenden von so großen Glasteilen ist riskant.
RIP: AX-GTI
12.05.2003, 22:53 Uhr
röschter
Kann man die Dichtung der Ausstellfenster eigentlich selber wechseln?? Wenn's nämlich stark regnet oder ich den Wagen wasche, trofts ganz leicht hinein... Oder ist das wiedermal konstruktionsbedingt???
Gruss...
12.05.2003, 23:04 Uhr
Ich denke, dass die Ausstellfensterdichtungen genauso "gesteckt" sind wie die von Heckklappe, Türen usw.
12.05.2003, 23:11 Uhr
micha
Ja, sind sie. Sind auch bei den Modellen ohne Ausstellfenster ganz einfach nachzurüsten. Einfach aufstecken.
RIP: AX-GTI
13.05.2003, 08:13 Uhr
genau ich habe noch weisse(nichrt getönte) scheibnen kommplett für beifahrer und fahrer seite
13.05.2003, 11:51 Uhr
Freelander
Bei der Gelegenheit könnt ihr gleich mal gucken ob die Verbindung zwischen den beiden Blechen unter der Dichtung vernünftig aussieht. War sie bei mir nicht, dort hat es in den Radkasten Wasser gezogen und ich hab ein derbes Rostproblem an der Stelle.
13.05.2003, 11:59 Uhr
Zu dem Punkt wollt ich auch kommen. Kumpel hat beim ZX auch ein leichtes Dichtungsproblem gehabt. Der Vorbesitzer muss das jahrelang ignoriert haben. Als er sich das genauer angeschaut hatte, war das Blech zum Radkasten halb braun und schön löchrig...
13.05.2003, 14:18 Uhr
pete
@ conne
Hast Du dann nur die Scheiben über oder auch die passenden Dichtungen mit Scharníeren und Verschluß? Wenn ich es richtig verstanden habe, willst Du ja selber Ausstellfenster nachrüsten, oder?
@ an alle
Sind die Maße der fest eingebauten Scheiben identisch mit den Maßen der ausstellbaren?
Ex-1,4 D
Dieser Post wurde am 13.05.2003 um 14:22 Uhr von pete editiert.
13.05.2003, 14:25 Uhr
jo! aber ich weiss nicht ab da schon köcher sind!
13.05.2003, 14:37 Uhr
pete
Oxygen postete
Was??? Nix verstehn!!!
Ex-1,4 D
13.05.2003, 14:38 Uhr
Hinten an der C-Säule die Löcher für die Klapp-Teile...
13.05.2003, 14:41 Uhr
die löcher sind da aber die plastik-dübel dafür nicht
müsstest du bei cit besorgen ...teile-nr hab ich leider verlegt :/
/edit:
an der c-säule sind 3 und an der b-säule sind auch 2 befestigungen .du brauchst also insgesamt 10 dieser plastik-teile
Dieser Post wurde am 13.05.2003 um 14:43 Uhr von Cuda editiert.
13.05.2003, 14:51 Uhr
pete
Jau, die Löcher sind schon vorhanden. Bekommt man die Plastikeinsätze heile raus? Dann könnte ich ja mal auf´m Schrott mich umschauen. Die Neupreise liegen wahrscheinlich bei 2,56 plus Steuer pro Stück, kennnt man ja schon....Je wertloser - desto teurer
Ex-1,4 D
13.05.2003, 14:58 Uhr
jap, bekommt man...
13.05.2003, 16:05 Uhr
sorry! aber das k is neben dem l
und so wird aus löcher nun mal köcher
13.05.2003, 16:49 Uhr
pete
Oxygen postete
...hab schon gedacht, das wäre eine Geheimsprache.....lol.....
Ex-1,4 D
