16.05.2003, 12:22 Uhr
WW
so weit ich weiss, hat es in Deutschland mal einen AX Sport Cup gegeben. Spaeter soll es dann auch noch einen AX GTi Cup gegeben haben aber nicht mehr in Deutschland. Meines Wissens nur in den Niederlanden und in Frankreich. Die Nockenwelle, die im AX Sport Cup verwendet wurde, soll ein guter Kompromiss zwischen Drehmoment und Spitzenleistung gewesen sein. Nur passt diese nicht (bzw nicht ohne Modifikationen) in den GTi-Kopf, weil die Lagerdurchmesser der Nockenwelle beim GTi groesser waren. Ist aber mit Sicherheit nicht so einfach, so eine Nockenwelle zu finden. Ob im GTi-Cup die Seriennocke oder eine spezielle Nocke gefahren wurde, weiss ich nicht.
Neben den Moeglichkeiten eine neue Sportnockenwelle zu kaufen (Schrick, Bezug ueber Sandtler; oder Kent-Cams Bezug ueber Timms-Autoteile; oder Cat-Cams) gibt es noch die Moeglichkeit, eine Seriennockenwelle umzuschleifen. Das Umschleifen und neu Nitrieren kostet so um die 100 Euro.
Gruss WW |
