AX-Club Forum » HIFI » Pegeladapter gute Lösung? » Threadansicht
15.05.2003, 03:04 Uhr
~KIngbonecrusher
Hi!
So wie fast alle hier hatte ich mit Endstufe das Motorgeräusch mit oben. Habe also einen Pegeladaper eingebaut. Ich hatte ein altes Radio, also nu HI-Output. Das Motorgeräusch war wech, aber noch ein wenig rauschen mit drauf! Wäre also ein direktes Masse Kalbel von der Batterie die bessere Lösung?
Ach ja, habe mir vor kurzem ein *billig* Radio gekauft, mit LOW-Output, der funktioniert echt genial, aber der Bass fehlt einfach!
Habe 30er Pioneer IMP in ca. 45L Kiste...
Also wieder den Pegeladapter rein, und der Druck ist wieder da, kennt da jemand eine Lösung?!
mfg
Mario
15.05.2003, 07:19 Uhr
Was soll ich sagen!
ich hatte 2 Blaupunkt radios bei den war jedes mal nen Pfeipen da!
Jetzt hab ich nen Soni und es ist wech!!! K.A woran es liegt!!!
15.05.2003, 07:57 Uhr
~KIngbonecrusher
Mir wurde gesagt das ist wegen der Lichtmaschine, hatte nämlich jedes Geräusch mit auf der Anlage! Scheibenwischer, Blinker etc...
15.05.2003, 08:33 Uhr
hatte ich auch, masse direckt von der Batt genommen, und es war auch nicht weg!!!
aber einfach mal ne dickerse masse band zwischen batt und Karosserie machen! ist sowieso ne schwachstelle vom AX!
vielleicht hilft es
15.05.2003, 15:32 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
Manchmal kann auch ein schlecht abgeschirmtes Kabel zu den schönen Lichtmaschinen Geräuschen führen. Gerade weil du einfaches Boxenkabel anstelle von gut abgeschirmten chinchkabeln benutzt würde ich einfach mal vermuten, dass da deine Töne herkommen. Hab selber mal ein schlecht abgeschirmtes Chinchkabel gehabt und nachdem ich dann ein neues verlägt habe(weil beim 2. alles okay war) waren die nervigen Sounds von der Lichtmaschine wech. Natürlich möchte ich nicht ausschliessen, dass es ein Masseproblem bzw. Radioproblem ist, aber ich würde mir an deiner Stelle dringend ein Radio mit Endstufenausgängen suchen und dazu passende abgeschirmte Chinchkabel besorgen(dann ist man auf der sicheren Seite).
www.tomworld.de
Seiten: -1-     [ HIFI ]
