AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » extremer Ölverlust! Was kann ich tun? » Threadansicht
17.05.2003, 13:52 Uhr
benny
Hi!
Also heut war mein kleiner mit mir zusammen mal beim kostenlosen safety check der dekra hier bei uns in leer. die haben dann festegestellt, dass eigentlich alles in ordnung ist, aber das der motor extrem viel öl verliert.
genauer: der gesamte block ist von unter sehr nass vom öl und der wagen leckt etwa 10cm² öl in etwa 10Minuten auf die straße, wenn er warm ist, wenn er kalt ist natürlich nicht. das öl kommt durch die ölwannendichtung und aus dem bereich zwischen motor und getriebe.
Hab ihr sowas schon mal gehabt???
was kann ich da selber tun? was kostet mich der spaß in etwa.
DANKE
EUER BENNY
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
17.05.2003, 14:15 Uhr
axteam
Hallo
Mögliche Ursachen und Bemerkbarkeit :
- Kopfdichtung ( Wagen raucht blau )
- Simmeringe im Steuerbereich sprich Zahnriemen ( Öl an der Olwanne im Riemenbereich )
- hinterer Kurbelwellensimmering undicht ( Öl an der Ölwanne und Getriebe sehr stark dazwischen )
- Ölpumpe undicht ( Öl an der hinteren Seite des Motors unter Ansaugkrümmer )
- Olwannendichtung ( komplette Ölwanne sehr stark mit Öl verschmutzt )
selber machen kommt immer darauf an wie gut geschickt du bist .
Ansonsten hoffe ich das Dir das geholfen hat.
mfg Sascha ax-team
! Jage nie was Du nicht töten kannst !
17.05.2003, 16:17 Uhr
benny
blau rauchen tut er nicht.
was meinst du mit drittens? (öl an ölwanne und getriebe sehr stark dazwischen)
ERSTMAL DANKE
BENNY
17.05.2003, 16:34 Uhr
benny
hinten ist er auch trocken. IST NUR VORNE!
Ölwanne auf jeden Fall..........das denke ich, da dort am meisten öl raustropft.
18.05.2003, 16:45 Uhr
benny
hat sonst keiner hier tipps für mich?? mein kleiner muss doch bald zum tüv und so schafft er das nicht
