AX-Club Forum » HIFI » schlechter Empfang beim Ax Harmonie 1.0 » Threadansicht
22.05.2003, 16:14 Uhr
~Christoph Klee
Hallo zusammen!
Ich habe seit kurzem einen AX Bj. 96. Bin auch sehr zufrieden, habe nur ein Problem: Der Radio-Empfang ist relativ schlecht. Ist irgendjemandem da irgendetwas zu bekannt oder ist das nur ein Problem von mir? Am Kabel usw. kann es nicht liegen, habe ich kontrolliert. Es muss wahrscheinlich an der Antenne liegen. Danke schön!
AX rulez!
Christoph Klee.
Dieser Post wurde am 22.05.2003 um 16:15 Uhr von Christoph Klee editiert.
22.05.2003, 16:43 Uhr
Üblich ist das sicher nicht... (Freundin hat auch so ein in dunkelblau! )
Was sagt denn der Vorbesitzer?
Ansonsten ist dem wohl nur mit Tausch&Test beizukommen. Also Stecker richtig drin (Radio)? Liegt's am Radio - mal anderes ranhängen.
Kabel scheinst du ja ausschließen zu können...
Ggf. mal Innenlicht rausnehmen (da is kleiner Pfeil am Rand, in die Richtung drücken und nach unten ziehen/hebeln) und schauen, ob Schraube der Antenne fest sitzt.
22.05.2003, 18:50 Uhr
Schrauberin1986
bei uns im xz hatte das antennen kabel einen knick und deswegen war der empfang dauernt weg(im ax lief das radio super).
und nun neues radio (ausm saxo das werksradio....mit n bissel basteln und hilfe eines dremels passt auch das...) und alles super...das andre radio läuft nun auch wieder..es war eben nur der unscheinbare kleine knick.....!
MfG ela
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
Seiten: -1-     [ HIFI ]
