AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » S Lüfter Innenraum Ax >91 » Threadansicht
06.01.2002, 11:43 Uhr
~Teasy
Hi!
Mein Lüfter macht leider Krach wie eine Sirene. Hart an der Schmerzgrenze und lauter als die Stereoanlage. Lager scheint nicht ausgeschlagen zu sein, zumindest kann ich kein Spiel feststellen. Da es im Winter einfach nicht ohne geht, muss also wohl ein neuer (neuer gebrauchter) her. Hat jemand einen oder kennt eine günstige Bezugsquelle? LeCitroen hat ihn leider in der PDF-Liste nicht aufgeführt.
Gruss
Stefan
06.01.2002, 11:51 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hallo Stefan
ist aber leider doch das lager.
die haben sintergleitlager verbaut und die machen dann schon mal ganz stark geräusche.
als erste abhilfe mal ein bischen mo2 spray in die lager (oder was ähnlichs)
das hilft als erstes. es kann aber auch sein das sich das lager im lagersitzt mitdreht
,das hatte ich auch schon dann hilft das lager mit nem körnerschlag an seinen blechhalter anzukörnen.(leicht bitte!!)
schau einfach mal beim www.seiklager.de nach gebrauchtteilen.
Tschau Thomas
06.01.2002, 15:17 Uhr
Falls der Gebläsemotor gemeint ist, den hab ich mal bei uns (ALBA) für 50 - 60 DM (25,56 - 30,68 EUR ) gebraucht bekommen... (ein 92er für meinen 90er)
Falls Interesse besteht, kann ich ja mal nachfragen!
06.01.2002, 19:32 Uhr
hab das gleiche problem
schöner scheiss ich weiss nichma wie ich da rankommen soll?
von drinnen irgendwo oder von draussen?
mfg
christopher
06.01.2002, 19:45 Uhr
Hey cuda du hast doch das neue modell oder??
06.01.2002, 19:53 Uhr
jops
06.01.2002, 20:07 Uhr
Ich hab eins rumliegen!
07.01.2002, 18:53 Uhr
~Teasy
Jensen postete
Gebläsemotor? Kann man den einzeln bekommen? Bei mir sitzt das alles in einem dicken, schwarzen Plastikgehäuse mit Schaufelrad, Anschlussstecker und allem Schickimicki. Wie kann man da den Motor einzeln tauschen, ist doch vernietet? Nach Lösen der drei Metallklammer konnte ich zwar den Deckelab nehmen aber weite rkontne ich das Teil nicht zerlegen.
Ja, ich brauche das Ding immer noch (DRINGEND!), da Reinigung und Schmierung nur kurzfristig Abhilfe schafften.
Gruss
Stefan
Dieser Post wurde am 07.01.2002 um 19:04 Uhr von Teasy editiert.
07.01.2002, 18:59 Uhr
~Teasy
Cuda postete
mfg
christopher
Hi Cuda!
Ist das bei dir auch so laut wie ein Düsenjet? Ohne Übertreibung; längere Strecken sind ohne Gehörschaden bei mir nicht mehr möglich. Es heult wie eine Sirene. Sogar Fussgänger auf der Strasse blicken sich erschrocken um. Könnte glatt der Ersatz für meine defekte Hupe sein. :-(
Handschuhfach ausbauen und dann mit einer 10er Nuss und flexibler Verlängerung zwei Muttern lösen. Geht natürlich auch mit starrer Verlängerung aber die äussere Mutter geht mit flexibler Verlängerung wesentlich bequemer. Stecker und Lüftungskanal ab - raus ist das Teil.
Bei der Gelegenheit stellt sich mir grad die Frage, ob man evtl. gleich einen Feinstaubfilter bzw. Pollenfilter installiert. Nur den muss man ja ab und an wechseln können und dafür jedes Mal das Handschuhfach ausbauen? Hmmm...
Gruss
Stefan
Dieser Post wurde am 07.01.2002 um 19:07 Uhr von Teasy editiert.
07.01.2002, 19:48 Uhr
ne so schlimm isses nich
kommt erst so nach 10min etwa
dann stell ich die lüftung meisst auch gleich aus weil mir das aufn wecker geht
08.01.2002, 08:19 Uhr
Hab auch versucht das Ding zu zerlegen.
Bei mit war nur der "erste Gang" kaputt, aber das war schon nervig genug!
Da war nur der Vorwiderstand kaputt!
Aber ich glaub die Plaste drumrum is nich so teuer, daß man gleich 'n ganzen holen kann. Ansonsten hab ich gelesen, daß du die Nieten aufbohren und dann mit Schrauben wieder zumachen kannst!
Is bloß die Frage, wo man 'nen einzelnen Motor herbekommt?!
Aber wenn er eh im A.. ist, kann man den sich ja mal anschauen.
Pollenfilter kann man vom Audi 80 nehmen, kommt aber vorn vor's Lüftungsgitter (neben Wischermotor)...
Ich frag dann heut mal nach!
08.01.2002, 09:41 Uhr
HALLO!!!!!!
ICH HAB EIN ABZUGEBEN!!!!!!!!
WER WILL IHN HABEN?????????
08.01.2002, 10:47 Uhr
~Teasy
Oxygen postete
HALLO!!!!!!
Hallo Herr Oxygen!
Ich möchte ihn sehr gerne haben, wenn er einwandfrei funktioniert. Was soll er kosten?
Gruss
Stefan
stefankroll@gmx.de
08.01.2002, 10:49 Uhr
~Teasy
Jensen postete
Dann muss mal also immer nur das Plastikziergitter von aussen abbauen um den Filter zu wechseln. Auch nicht schlecht.
Gruss
Stefan
08.01.2002, 15:30 Uhr
dat soll doch nen Lüfter fürn mk2 sein?
Oder seh ich das Falsch!
Wenn du ihn haben willst! Dann schick ich ihn dir!
Wenn er gefällt so12,50 € + Versand!!!
Oder anderer Vorschlag???
Aber das Herr kannst weglassen!!!
08.01.2002, 15:51 Uhr
Soweit ich weiß, sind MK1 und MK2 gleich, oder???
Ich hatte auch einen aus'm 92er für 'n 90er!!!
MK2 is bloß besser verpackt!
08.01.2002, 15:56 Uhr
~Teasy
Oxygen postete
Normal!
Korregd!!
Konkrete Aktion!
Du bist korregde Mann! Gib Konto-Nr.; isch überweis die Scheteine! Aber mach schenell, weil isch schwor dir; isch hab sooo ein Ohr in die scheissendreck Karre, dem ist so krass laut. Dem ist lauter als Scheportauspuff und Stereoanlage!!!
Mach schnell
Stefan
08.01.2002, 16:36 Uhr
schreib ma mail mit Adresse!!! an oxygen3000@gmx.de
Dann schick ich ihn ab!!!
Wenn er da is und gefällt brauchst ertst zu überweisen!!!
Hab ihn gerade ma bei mir reingehängt!
Läuft tip top! Und leise!!!
Krasses Gerät!!!
08.01.2002, 17:41 Uhr
~Teasy
Oxygen postete
Krasses Gerät!!!
Schon unterwegs. Verstehe nur nicht, dass das Ding schon hin ist. Hat grad mal 125000 km auf dem Buckel und ist fast ausschliesslich auf kleinster Stufe betrieben worden. Ich hab bis jetzt bei keinem Nissan, Golf, Fiat oder Peugeot nen defekten Lüfter gehabt. Naja, was soll´s...
Gruss
Stefan
09.01.2002, 11:51 Uhr
In meim ersten AX is er nach nem halben Jahr kaputt gegengen!
Dat war nen Neuwagen!
War aber garantie! schick ihn nachher ab! unsere Post macht schon um 17:00 Uhr zu! Deshalb erst heute!!!
12.01.2002, 12:51 Uhr
~Teasy
So ein Sau-Lüfter! Auf den ersten Blick sieht er ganz harmlos aus, auf den zweiten Blick ist er gut 5 mm dicker. Jetzt musste ich mir zwar noch den Luftschlauch modifizieren aber es passt alles. Die zwei überflüssigen und im Weg stehenden Plastikholme waren ja fix abgesägt (Handschuhfach passte sonst net drüber).
Wohin soll ich denn jetzt das Geld überweisen?
Gruss
Stefan
