AX-Club Forum » Weblinks » 4-rohr Anlage im angebot » Threadansicht
01.06.2003, 02:28 Uhr
RedAx
http://www.musketier.de/Schnaeppchen/Seiten/AX-4-Rohr.htm
Dieselfraktion
12.06.2003, 03:26 Uhr
Sonic
Ist immernoch zu teuer. Passt die an alle AX-Modelle?
MfG
Sonic
Enjoy C2 VTS
24.06.2003, 13:04 Uhr
~AX-Fahrer
Am nicht tiefergelegten Peugeot 106 live gesehen und gehört. Voll der Witz. Der Pott ist riesig und trapezförmig und hängt so tief, dass mit Serienfahrwerk kaum noch Bodenfreiheit übrig bleibt. Von wegen 4-Rohr; aus dem Pott kommen 2 Rohre raus und auf jedem von diesem sind mit Schellen Doppelblenden befestigt. Ich weiss ja nicht, ob man damit wirklich der Held ist.
Achso: Brummen tut es auch kein Stück. Zumindest nicht am Peugeot 106 mit 75 PS. Aber das sollen ja die gleichen Motoren sein wie bei Citroen. Ob die Bodenfreiheit am AX besser ist, weiss ich nicht. Ich würde das eher und "Blendwerk" abheften und mir einen Remus, Sebring oder Devil mit einem oder zwei dicken Endrohren holen.
Dieser Post wurde am 24.06.2003 um 13:08 Uhr von AX-Fahrer editiert.
24.06.2003, 13:22 Uhr
das ist remus !!!!
24.06.2003, 13:41 Uhr
Chakotay
Ich hab's schon gesacht da wußt's schon jeder: 4-Rohr-Anlage für'n AX ist absoluter Schwachkram !!!
Nix anderes als aus 1 mach 2 mach 4. Da kann man sich auch einfach 4 DTM-Endrohre unter die Stoßstange kleben.
24.06.2003, 14:26 Uhr
Genau ... direkt den Fächer verlängern ... 4 in 2 ... ab da weiter mit zwei Rohren und zwei kats ... bis hinten durch .. *fröööööötttttttttt*
25.06.2003, 11:50 Uhr
Dr.HDi
Außerdem: Es bleibt ja nicht bei der "tollen" 4-Rohranlage. Damit das halbwegs "gut" aussieht muss man sich noch die Schürze usw. kaufen und lackieren.
Meine Meinung: Echte Leistung braucht weder 4-Rohranlage noch Spoiler
02.07.2003, 13:14 Uhr
~AX-Fahrer
Auspuff soll doch theoretisch nur die Verbrennungsabgase wegleiten und noch ein wenig Schall dämpfen. Könnte man nicht einfach pro Zylinder ein Rohr nach hinten legen und gut? Rückstau kann man ja durch die Dicke festlegen. Wozu da zwischendrin überhaupt noch nen Kram? Wenn da drei oder vier Meter Rohr sind, ist das doch genug Schalldämpfung. Sowas hätte dann immehrin den Namen 4-Rohr verdient.
02.07.2003, 13:45 Uhr
4 Rohre wiegen zum Glück nichts ...
02.07.2003, 15:05 Uhr
~AX-Fahrer
Und wenn dafür Kat und zwei Pötte wegfallen?
02.07.2003, 15:22 Uhr
Kat wird schon wegen Abgas nix ...
Leistung dürfte theoretisch auch fürn Arsch sein ...
Allerdings Sound ist in Hülle und Fülle vorhanden ...
Habe mal ohne Abgaskrümmer den Motor gestartet ... hossa !
Ein Dragster ist ein Scheiß dagegen ...
03.07.2003, 01:16 Uhr
~AX-Fahrer
Krümmer von meinem BX war mal dort abgerissen wo die vier Rohre in das eine dicke mündet. Stimmt, der Sound ist wie beim Dragster. RAPPRAPPRAPPRAPPRAPP. Allerdings total unrunder Leerlauf und die Motorkontrolleuchte leuchtete Panik und im Innenraum herrschte ziemlich schlechte Luft.
15.07.2003, 22:56 Uhr
~BolleBär
habe mal von mein AX GT den kat rausgeschnitten und ein rohr eingesetzt sound pur aber auf der bahn nur noch 145km/h mehr war nicht drin .
mich hat man schon 2häuserblocks weiter weg kommen hören das war nicht so schön . also kat wieder rein und mein kleiner rannte wieder laut tacho 195km/h und ist auch wieder ein bischen leiser habe dann den endtopf aufgemacht und in die reflektionrohre löcher gebohrt ist jetzt nicht schlecht ;o)
03.08.2003, 11:04 Uhr
BolleBär postete
seltsam:der kat schluckt zwischen 8-und 15 PS.Da hast Du sicherlich vergessen alles was mit Deiner "Sonde" zu tun hat abzuklemmen und die Steuerzeiten etwas früher einzustellen.
Seiten: -1-     [ Weblinks ]
