06.06.2003, 21:38 Uhr
RedAx
Vergiss es mit dem ABS. dazu brauchst du ABS geber (nur mit Nabe erhältlich), eventuell nocheinen dazu passendes Federbein und ein Dazu passenden Querlenker. Dann den ABS-Fühler mit dazu gehörigen Steuergerät (fals es das einzeld gibt und es nicht im Motorsteuergerät untergebracht ist). Weiter brauchst du ein ABS-Bremsventiel, das swischen den Bremsleitungen Moniert wird. Hierzu must du Wissen ob du eine Schwarzweiß- oder eine Diagonalaufteilung hast. Außerdem must du nachher die Bremsen neu entlüften. Ach ja! Neue Naben heist auch neue Bremsscheiben, neue Sättel, Klötze... also ich weis nicht, kauf dir lieber einen der schon ABS hat. wiel selbst wenn du alles hast und es wirklich funktioniert, must du auch noch alles eintragen lassen. --
 Dieselfraktion Ich mag den GOLF (im Rückspiegel) |
