AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » hintere Ausstellfenster » Threadansicht
09.06.2003, 10:47 Uhr
röschter
Moin zusammen,
meine hinteren Austellfenster sind bei wirklich starkem Regen nicht mehr wirklich dicht Irgendwie war das schon mal Thema hier irgendwo..., aber ich finde das Thema nicht mehr. Deshalb frage ich halt so, kann man da was machen, es schwebt mir irgendwas im Kopf von Hirschfett oder so, also die Dichtung etwas einzusalben...
Kann mir da Jemand einen Tip geben?? Oder sollte die Dichtung gegen eine neue getauscht werden?!?
Gruss Röschter
09.06.2003, 12:23 Uhr
Formel AX
Hi röschter!!
War bei mir auch, und zwar genau an der Stelle, wo die Gurtaufnahme ist, also war der Gurt immer schön nass und miefend....
Habe es erst mit Vaseline versucht, Fenster ausgebaut und alles schöön eingeschmiert, hat aber leider nur kurze Zeit was gebracht.
Dann hat die Werkstatt den ganzen Gummi, und darunter die Halterung, die wäre total verrostet gewesen und dadurch wäre irgendwie Wasser durchgekommen!??! gewechselt. War nicht teuer, 18,50EUR die Dichtung.
Übrigens ist mein AX letzte Woche über den Tüv gekommen, endlich die Plaketten bis 6/05... Der einzige Mangel waren abgefahrene Reifen vorne die ich dann auch gleich tauschen liess... sonst garnix... und das ist bei einem 13 Jahre alten auto schon ok )
Das Klappern war übrigens nicht der KAT, sondern irgendeine Feder+Schraube am Krümmer, die gebrochen war. Hört sich laut Werkstatt genauso an wie ein kaputter Kat...
solong... schönen Feiertag noch :o))
FAX
AX GT Mk1 weiß EZ: 8/90 z.zT. 183tkm
13.06.2003, 10:54 Uhr
röschter
hallo nochmals...,
Also kann man die Dichtung ohne spezielle Einrichtung selber wechseln???! Dann werde ich nämlich mal so einen Satz Dichtung für die hinteren Ausstellfenster in der Werkstatt bestellen!
Gruss Röschter
13.06.2003, 12:41 Uhr
Klaro, einfach das Fenster rausschrauben und die Dichtung nach oben (also vom Blech weg) ziehen
