AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » rechter stoßdämpfer wackelt » Threadansicht
10.06.2003, 00:34 Uhr
~schubits
hallo freaks,
ich habe diesbezüglich schon mal etwas geschrieben, auf jeden fall rüddelt mein lenkrad immer noch ab ca. 100 - 120 km/h. Habe meinen ax mal rechts aufgebockt und am rechten stoßdämpfer das rad hin und her bewegt und merkte daß der stoßdämpfer wackelt (die patrone ), es läuft aber kein öl oder so aus(die dreieckslenker und anderen gelenke sind in ordnung, kein spiel) ist das normal (am linken stoßi ist das nicht)? könnte das rüddeln daran liegen ?
danke im vorraus
mfg schubits
10.06.2003, 12:21 Uhr
ja wird es sicher ...letztendlich rührt es aber sicher trotzdem von einer verzogenen bremsscheibe oder nicht richtig ausgewuchtetem rad her, es verstärkt sich eben nur ...meine kolbenstangen sind auch ausgeschlagen, rütteln tuts aber erst wenn der bremssatel mal wieder langsam auf den führungen festgammelt oder festfriert (hatte ich bei -20°C und eisregen)
da ist mir noch so manch anderes ein- und angefroren :o)
Dieser Post wurde am 10.06.2003 um 12:22 Uhr von Cuda editiert.
10.06.2003, 13:12 Uhr
Bandit
Also bei mir kam das rütteln von den Felgen waren nicht mehr rund .........
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
10.06.2003, 15:32 Uhr
~schubits
hallo freaks,
erst einmal ein dankeschön für eure antworten, meine felgen habe ich drei mal wuchten lassen , zwei alus hatten einen leichten höhenschlag, diese habe ich hinter gebaut, die anderen zwei die sind vorn montiert (diese haben keinen höhenschlag). aber das rüddeln merkt man wenn man ca. 60 km/h fährt auch nur auf der rechten seite am boden (nicht am lenkrad) und ganghebel hin und her. ich habe dies bezüglich schon viele felgen ob stahl oder alu an montiert, aber immer das selbe, komisch oder?
mfg schubits
10.06.2003, 15:37 Uhr
~schubits
hallo nochmal,
bei mir scheint auf der linken seite auch der bremssattel fest zu sein, es quietscht immer nach ein paar minuten fahrt, könnte es daran liegen ?
nur so;ne idee
mfg schubits
