AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Bin neu hier und hab ein problem mit meinem Ax » Threadansicht
14.04.2002, 19:59 Uhr
benny
Hi!
Also ich hab einen AX Bj:90 mit 60PS und hab beim tanken ein Problem.
Wenn ich nämlich voll tanke, läuft mir immer wieder was raus und zwar unterm wagen, das ist echt scheisse, denn das sind sicher 2-3 liter!
WEISS JEMAND WORAN SOWAS LIEGEN KÖNNTE???
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Ciao euer BENNY
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
14.04.2002, 20:06 Uhr
RedAx
Ich weis zwar nicht woran es liegt, aber geh mal die Leitungen ab (mach die Fluppe VORHER aus) . Sonst fahr mal zu deinem Händler und guck mal drunter. Meist lassen die den Wagen mal eben hoch, das du druntergucken kanst.
Dieselfraktion
14.04.2002, 20:07 Uhr
ÜBERALL !
Es wäre einfacher wenn du mal etwas genauer schauen könntest wo es denn unterm Wagen herauskommt !
Direkt dort wo du tankst oder mittig ...
14.04.2002, 20:18 Uhr
benny
Hi!
Eher mittig ca. 15cm vor dem tank in richtung vorderachse!
14.04.2002, 20:20 Uhr
Rückbank hochziehen
zwei Deckel ( schwarz und rund ) abziehen und schauen
14.04.2002, 20:24 Uhr
benny
ne, der tankgeber und die pumpe sind 100% dicht, da kommt nix raus, is auch nur wenn ich volltanke,wenn ich zwei liter weniger als voll tanke is ok!
Liegt da nicht der Kraftstoffilter?
Silbernes Teil, das auf der Fahrerseite unter so einem Gummiband eingeklemmt ist.
Ist doch möglich, dass da, wo ja auch Schläuche anfangen und enden, was undicht ist...
14.04.2002, 20:27 Uhr
Entlüftungsschlauch
14.04.2002, 20:33 Uhr
benny
kann das am entlüftungsschlauch liegen?
Wenn ja, wie baue ich den aus bzw. ersetze den??
14.04.2002, 20:36 Uhr
Das kann an allem liegen wenn du es so wenig beschreibst ... schau mal einfach dem Weg des Kraftstoffs hinterher ... wenn weiße Spuren am Tank herunterlaufen solltest du an der Stelle suchen ...
14.04.2002, 20:38 Uhr
benny
ok, danke trotzdem!
was soll ich denn noch beschreiben?
Werd dann ma beim nächsten volltanken darauf achten,ja?
CIAO bis denn
BENNY
14.04.2002, 20:42 Uhr
Erstmal wo hast du bisher geschaut ( genau )
z.B. Kraftstofffilter in fahrtrichung links neben der Achse
Tankentlüftungsventil
Zischt es wenn du den Rüssel in den Tank steckst ?
Sprudelt es sofort raus noch während du tankst
Stinkt es auch bei 3/4 vollem Tank in extremer Kurvenfahrt ...
unter der Rückbank
usw.
14.04.2002, 22:12 Uhr
~matt gt
Hab das Prob schonmal gehabt!!!
Am besten tankst du ihn nicht mehr ganz voll!!!
Is ne ganz widerliche arbeit und die teile (neu) sind teuer!!!
14.04.2002, 22:17 Uhr
Schön Tank ausbauen ... lecker lecker ... und das alleine ist richtig lustig ... kleiner Tip ... fahr den Tank vorher leer
14.04.2002, 23:12 Uhr
~matt gt
Wenn Du es aber dennoch machen willst, probier es so:
1. Waschpark anfahren und Radkasten hinten rechts sorgfältig spülen.
2. Schraubplatz anfahren, Rad h/r lösen, Ax h/r aufbocken und Rad abschrauben.
3. alle im Radhaus befindlichen Schläuche auf Risse od. Löcher überprüfen, ggf. ausbauen.
Solltest Du denn defekten Schlauch ausmachen tausche ihn gegen ein Neuteil, gebrauchte Schläuche taugen nix!!!
14.04.2002, 23:35 Uhr
Chakotay
In aller Regel sind das immer die Schläuche der Tankentlüftung. Da sind soweit ich mich erinnere zwei Schläuche. Der eine geht vom Einfüllstutzen über eine art Rückschlagventil ins Freie und sorgt für den Druckausgleich. Der andere (und das ist mit Sicherheit der Bösewicht) geht vom Einfüllstutzen zur oberen Tankmitte (einer der Deckel unter der Sitzbank). Das Problem ist nur, dass man eigentlich den Tank ausbauen muß um diesen Schlauch zu erneuern, da dieser meist an der Verbindungsstelle Tankoberseite aufreißt, man aber dort nicht richtig dran kommt. Ich habe dort bei einem meiner früheren AX einfach mit der Blechschere zwei Schnitte von der runden Öffnung aus gemacht und das Blech auf einer Länge von 5-10 cm hochgebogen. Dann konnte ich den Schlauch abziehen und erneuern und wieder aufstecken (was das Hauptproblem ist). Das würde ich aber nicht unbedingt zur Nachahmung empfehlen. Sauberer aber eben zeitaufwendiger ist den Tank ausbauen.
10.08.2003, 22:43 Uhr
benny
ist zwar schon lange her, aber es lag am entlüftungsschlauch
Nochmal vielen dank an alle.
PS: ich habe alles aufgerissen, um den schlauch da drauf zu stecken.
