AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Benzinpumpe defekt? » Threadansicht
13.06.2003, 16:13 Uhr
~axionist
Liebes Forum,
nachdem ich schon bei meinem Bremsenproblem von Euch so wertvolle Unterstützung erhalten habe, geht es nun um die Kraftstoffzufuhr.
Gestern bin ich nach einer längeren Fahrt noch kurz beim Lidl vorbeigefahren und nach einem Einkauf von 30 Minuten (fragt nicht wie man soviel Zeit dort verbringen kann....) wollte mein AX Teen 1.0 Bj 95 MA3.0 nicht mehr anspringen. D.h. er sprang zwar kurz an, nahm aber kein Gas an und ging daher wieder aus. Danach war es ganz aus. Hab ihn dann nach Hause schleppen müssen....
Heute habe ich mir dann mal die Benzinpumpe genauer angeschaut und dabei festgestellt, dass sie keinen Mucks von sich gibt. An der Elektrik liegt es offenbar nicht, da sowohl kurz nach Umdrehen des Zündschlüsses kurzzeitig 12 V anliegen alsauch beim Anlassen konstant 10,3 V. Das sollte ja wohl genügen. Was meint ihr? Ist dann wohl eine neue Pumpe fällig?!
Gruss und Dank!
Axionist
13.06.2003, 16:31 Uhr
Mmh, scheint mit ziemlicher Sicherheit so.
Nach Umdrehen des Schlüssel sollte auch dieses Surren kommen. Wenn es nicht am Stecker liegt, dann hat sie wohl was weg.
13.06.2003, 16:43 Uhr
~axionist
@Jens,
Wenn Du es sagst, wir es wohl so sein! Sie selber zu reparieren geht wohl nicht!?
13.06.2003, 17:08 Uhr
Ich würd ein Blick riskieren und schauen, ob man was findet. Vielleicht is ja nur eine Kleinigkeit. Hab so ein Ding aber noch nicht zerlegt. Schau mal auf den nächsten Schrott, die werden mit Sicherheit so ein Ding haben.
Vielleicht kannst du ja mit denen ausmachen, dass du mal testest...
18.06.2003, 15:46 Uhr
~axionist
So, jetzt kann ich mein posting auch noch mit einer Erfolgsmeldung abschließen und so vielleicht zukünftigen Anfragen vorweggreifen: Mein Ax läuft wieder, nachdem ich mir über Andreas eine Ersatzpumpe aus einem AX 1.1 Bj 91 besorgt habe. Zwar unterscheiden sich die beiden Förderanlagen geringfügig (unterschiedliche Stecker, Filter und auch kleinere Modifikationen bei der Lagerung der Pumpe innerhalb des Gehäuses) aber die Bosch-Pumpe an sich ist austauschbar (auch wenn sie unterschiedliche Art. Nr. haben, 0580-453-508 die für den 1.1 Bj. 91 und 0580-453-507 für den 94er). Der Unterschied beschränkt sich nur auf die Aufnahme für den Filter. Mit etwas Frickelei bekommt man das aber hin.
Gruss und nochmals besten Dank an Andreas und Jens!
Axionist
