13.07.2003, 20:14 Uhr
~RED RACER
Servus Toni !
Anleitung zum Tieferlegen: Wenn du die Räder demontiert hast, löst du in der mitte der Radnabe die große Mutter, danach löst du die Querschraube unten hinter der Bremsscheibe. Dann nimmst du dir eine Brechstange und drückst den Dreieckslenker nach unten, aber dabei die Antriebswelle aus der Nabe ziehen, sonst Ölverlust! Jetzt noch Spurstange lösen, und Stoßdämpfer am Dom lösen und Stoßdämpfer herausnehmen. Federn oder kompletten Stoßdämpfer austauschen. Dann bei der Montage genauso einbauen. Nicht, dass du es wieder nicht mehr zusammen bekommst! Das war für die Vorderachse!!! Die Hinterachse kann man einfach runterschrauben. Coole Drehstabfederung! Dort wo der Schwingarm befestigt ist, ist eine Mutter, die wird gelöst, und der Arm wird ein Zahn hochgelegt, Mutter drauf, und dein AX liegt hinten ca. 40 mm tiefer! Alles klar Kollege???
Bei Fragen, kannst dich ja nochmal melden.
Gruß RED RACER |
