AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » urgent..suche einspritzpumpe für ax-diesel Bj.92 » Threadansicht
16.04.2002, 18:19 Uhr
~noxmas
mein Auto steht, weil meine Einspritzpumpe defekt ist.
Und jetzt habe ich hier in der Ulmer Gegend schon mind. 10 Schrotthändler angerufen. Niemand hat das Teil....
Kann mir jemand helfen?
Oder kennt jemand bundesweit einen Schrotthändler, der speziell Citroen-Teile
verkauft und vielleicht so eine Pumpe hat. Neu ist das Teil fast unerschwinglich, es kostet 800€!!!.
Für Unterstützung wäre ich sehr dankbar..
Matthias
info.heider@t-online.de
16.04.2002, 19:46 Uhr
suchst du denn ne bosch doer ne lucas-pumpe?
ciao ciao
christopher
16.04.2002, 19:55 Uhr
RedAx
Bei Meinem steht noch nen schrottreifer rum (achsschenkel vorne rechts abgerissen).
Dieselfraktion
16.04.2002, 20:12 Uhr
RedAx
Dürfte eigendlich egal sein welche Pumpe du nimmst. Die technischen Daten der Pumpen stimmen komplett überein .
Dieselfraktion
16.04.2002, 20:23 Uhr
hm stimmt nur der einspritzdruck der zur bosch gehörigen düsen liegt bei 135 statt bei 125 bar aber das sollte egal sein
sonst haste eigentlich recht, vorrausgesetzt die einspritzleitungen etc passt alles dran. da müsste man nomma bücher wälzen
wie is die eigentlich kaputtgegangen? doch nich etwa biodiesel?
ciao ciao
christopher
16.04.2002, 22:33 Uhr
~noxmas
Doch ich gebs zu, es war sowas ähnliches wie Bio-Diesel , es war Raps-ÖL und die Nacht war zu kalt, die Mischung mit Diesel zu gering und die Vorwärmanlage noch nicht eingebaut. Es war 150 % mein eigenes Ding, aber jetzt stehe ich halt´saublöd da.
Die Pumpe hat´s davor wunderbar gepackt,...aber an diesem Morgen...
zuerst lief er, dann ging er schwer und plötzlich ist er ausgegangen, vermutlich ist in der Pumpe durch das zähe Zeug was zerstört worden.
Es war aber nicht der echte Bio-Diesel, das war mir bekannt, daß der für ältere Motoren unverträglich ist.
Nun auf der Pumpe steht in Gusszahlen 3-40139 und darunter eine 5, es ist ein kreisrundes Logo daneben, ich kann´s nicht richtig erkennen (nicht Schlagzahlen und auch kein Aufkleber).
Ich weiss jetzt nicht ob´s ne Bosch oder ´ne Lucas ist.
Christopher und RedAX wo wohnt ihr denn, bzw. wo ist euer Schrotthändler
oder könnt Ihr mir so ´nen Teil schicken?
Grüsse aus Ulm
Matthias
16.04.2002, 23:20 Uhr
hm...ich kipp bei mir teures öl rein zur schmierung und andere ihr frittierfett...
wenn sie so aussieht:
dann ists ne lucas
wenn du von unten guckst is dann auch ne plakette zu finden wos drauf steht
bosch-pumpen waren sowieso eher selten
nun gut ich muss gestehen ich habe eine pumpe liegen, die ist allerdings was besonderes und daher für meine möhre bestimmt. habe aber eigentlich nicht geplant die jetzt schon einzubauen :/
ich werd morgen nochmal hier aufm schrotter guggn, da wurde vor ner weile nen diesel zerlegt, mal guggn ob das motörchen da noch zu finden is.
ciao ciao
christopher
16.04.2002, 23:26 Uhr
hmm übrigens steht bei http://www.seiklager.de/ ne pumpe drin...
17.04.2002, 19:39 Uhr
~noxmas
erstmal danke für die bisherige Hilfe (mit Bild und so..).
Hat echt geholfen.
Es ist tatsächlich die Lucas-Pumpe.
Bei seiklager habe ich angerufen, die Pumpe für den AX ist vorrätig, kostet
ca. 240€.
Ich habe den Verkäufer aber gefragt, ob das auch die richtige Pumpe für meinen ´92er 1,4 Diesel ist, weil da steht das die für einen 44KW-Motor ist.
Solche Motoren Bj.92 mit 44KW gibts doch gar nicht. Die haben doch 38KW oder?
Er sagte ich solle die Teilenummer (Ident-nummer) checken, aber was fange ich damit an.
Ich habe gesagt, daß ich einen ´92er AX mit Lucas-Pumpe habe.
Das Problem ist auch, daß er nicht garantiert, daß die Pumpe passt und die Pumpe nicht zurücknimmt, wenn ich von vornherein nicht sicher bin , daß die Pumpe wirklich passt.
Also na ja..
Gruss
Matthias
17.04.2002, 20:49 Uhr
es gab nur 2 diesel im ax...
tud3 1360ccm
38kw ohne kat
37kw mit kat (wurde ab anfang 92 irgendwann mit kat ausgerüstet)
bei den motoren mit kat wurde dann wohl auch teilweise die bosch-anlage verbaut
bei welchen genau konnte mir bisher niemand sagen (denke mal bosch wurde teilweise nur hinzugezogen weil lucas nicht genügend liefern konnte...kene ahnung)
tud5 mit 15??ccm
40kw mit kat
den gabs soweit ich weiss nur mit bosch und der wurde auch erst ab irgendwann 95 gebaut
wenns also ne lucas ist dann passt die auch
nen diesel mit 44kw gabs nicht, auch nicht bei pug. da muss sich jemand vertan haben.
240€ find ich aber denn doch bisschen happig
könntest dich mal an diesen hier wenden...http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1723268163
wenn er düsen liegen hat hat er vielleicht auch noch ne pumpe
da war erst vor kurzem einer der nen kompletten motor mitsamt einspritzanlage verhökern wollte...für weniger als 240€
ciao ciao
christopher
18.04.2002, 22:07 Uhr
RedAx
Es gab doch später auch einen 1.5D oder nich? is ja och egal das müsste alles das gleiche sein . Ich komme überings aus Emsdetten. Nen biken weit wech von Ulm was? Überings soviel ich weis wurde der Kat nur dazwischen gesetzt. dadurch gab es einen anderen Staudruck im Rohr und weniger Leistung.
Nomas: was hat den deiner Runter ? mein 92er hat schon 190000 gelaufern. Ölt zwar etwas aber läuft . Ok is kein Dampfhammer aber man(n) hat seinen Spass damit (spätestens beim Tanken).
Dieselfraktion
20.04.2002, 22:52 Uhr
andreas w.
Habe einen Unfall AX abzugeben´, 91er Diesel, 174 tkm. Auto ist noch angemeldet und kann probegefahren werden, rechte Seite ziemlich verbeult.
Motor aber sehr gut. Pumpe kann ich für 150 Euro abgeben. oder kompletten
Motor ,ausgebaut für 350.
Andreas
