Bei mir sind mal wieder die Zündkerzen fällig. In den Microfichen stehen zwei Zündkerzen die man verwenden kann:
EYQUEM RFC 58 LS CHAMPION RC 7 YCC
Das sind auf jeden Fall andere als die sonstigen AX brauchen. Nun die Frage: Von der EYQUEM RFC 58 LS gibt es offensichtlich mehrere Varianten. Nämlich mit einem, zwei oder drei Polen. Die mit drei Polen wird auch im XM V6 (bis '97) verwendet. Was habt ihr den drinnen und was könnt ihr empfehlen bzw. nicht empfehlen? Ich würde sonst gerne die EYQUEM RFC58LS3 nehmen.
Ich habe die aus dem XM V6 und damit gibt es keine Probleme ... niemals zubehörkerzen kaufen ... Bosch Super 4 schmilzen weg und andere machen das ähnlich ... damit mache ich keine Experimente ! -- http://www.ax-gti.de Beati pauperes spiritu Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm!
Nach meiner Erfahrung kann ich auch nur die Zündkerzen die Citroen empfiehlt, empfehlen. Hab mal im Großhandel mit dem armen Verkäufer 45min rumgeschlüsselt um passende Kerzen für den Gti (90Ps) zu finden. (leider stehet da in den Listen immer nur der 96Ps Gti). Jedenfalls hat ich letztendlich welche von NGK? (so mein ich) die etwas seltsam liefen... Champion soll angeblich auch eine Garantie geben falls Dir durch die ZK der Motor verreckt ersetzen sie den Schaden. Ob nun eine Elektrode oder 3 oder 2 kann, so meine ich, etwas über die Quallität des Funkens aussagen... bei mehr als eine ist er gleichförmiger.. Aber besser Du fragst nochmal die E-Speziez heir im Board .... -- I would like to change the world, but God doesn't give me the Source Code !
So. Habe mir jetzt 4 Stück XM V6 Zündkerzen (RFC58LS3) bei "F.W. Meisen" bestellt. Sind zwar mit 3.70 € doppelt so teuer wie normale Kerzen, halten aber auch dementsprechend länger. Die letzten Zündkerzen (wurden in einer Citdrön Werkstatt im Zusammenhang mit den zu ersetzenden Zündmodul eingesetzt) sind jetzt fast 25.000 km drin. Da wird's jetzt aber auch Zeit. Das dürften nämlich "einpolige" Zündkerzen gewesen sein (werde ich ja dann sehen). Sa o. So wissen wir dann mehr.
Kann es sein das du die bosch super 4 mit falschem wärmewert drin hattest?? jedenfalls in meinem 1.9er volcane hab ich mit den Beru UltraX keine Probleme.
Bzw wie sieht es denn mit Bosch super 4 oder Beru UltraX Für den XM V6 aus ?
