AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » flatternde lenkung bei citroen ax » Threadansicht
05.07.2003, 15:18 Uhr
~schubits
hallo citfreaks,
ich habe mal eine frage, ich habe seit längerem fladdernde räder (ich habe sie letzte woche zum 3 .mal wuchten lassen) aber keine besserung. es geht ab ca. 53 km/h los ab 100km/h hüpfen die aluräder vorn bis ca. 110 km/h sie haben keine höhenschläge da sie neu sind. die werkstatt hat alle gelänke (antriebswellen und so) geprüft es ist aber alles in ordnung. ich habe mal meinen ax auf beiden seiten aufgebockt und die räder einzelln im 4. gang bis ca. hundert drehen lassen , man merkt daß die räder(andere räder habe ich auch angeschraubt aber genau das selbe) fladdern und die lenkung auch und das nicht wenig und lass ich die räder ausrollen fladdern diese kurz vor dem stehenbleiben auch noch mal richtig.
können die radnaben verzogen sein durch zu grobes anziehen der radschrauben ??
oder können die bremsscheiben verzogen sein ??
besten dank für eure antworten
mfg schubits
05.07.2003, 15:33 Uhr
benny
radlager??
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
05.07.2003, 18:40 Uhr
zx14
was für eine marke haben deine alufelgen
mfg zx14
05.07.2003, 20:31 Uhr
Die Achse schon mal vermessen lassen?
06.07.2003, 12:50 Uhr
~schubits
hallo,
ich habe centra alus 5,5 13 et 18, schöne dinger !
danke
mfg schubits
08.07.2003, 19:10 Uhr
zx14
sind die plastikringe im lochkreis vorhanden
mfg zx14
09.07.2003, 00:06 Uhr
~schubits
hallo,
ich habe noch keine plastikringe gesehen !
was genau meinst du ?
danke
mfg schubits
09.07.2003, 07:52 Uhr
Lasse die Räder am Fahrzeug wuchten wenn das auf einem normalen Wuchtgerät nicht geht ...
http://www.beissbarth.com/Katwucht.htm
Microtec 600 - man sitzt auf dem gerät und drückt die silberne Rolle gegen das in der Luft hängende Rad ( Stehend würde sich wohl kaum etwas drehen ) Das Wuchtgerät dreht das Rad dann in einer bestimmten Geschwindigkeit und zeigt dann das fehlende Gewicht an wie andere Stationäre Geräte auch ...
