AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Seltsame geräusche » Threadansicht
09.07.2003, 10:22 Uhr
Tobias279
Hallo an alle!
Hab bei mir schon vor einiger Zeit ein komisches klackern festgestellt! Ist aber nur, wenn ich in einer Kurve Gas gebe. Das Geräusch kommt von vorne rechts! Was kann das sein!
Muss es wissen, wegen Reparatur!
Will meinen AX doch nochmal durch den TÜV bringen, hab ihn einfach zu lieb zum weggeben!
Mit f G
Tobias
Bei mir läuft nix ohne meinen AX!
Nur wer weiß, was er will, kann auch tun was er will!
09.07.2003, 10:25 Uhr
ein klackern?
wenn ja Antriebswelle
09.07.2003, 10:28 Uhr
Tobias279
Ja, wenn ich in eine Kurve fahre, und Gas gebe, dann kommt so ein "klack klack klack" geräusch! Wenn ich kein Gas gebe, ist auch kein klackern da!
Was kostet das ?
09.07.2003, 10:29 Uhr
eindeutig Antriebswelle
09.07.2003, 10:30 Uhr
Tobias279
Undn was kostet das, die zu reparieren bzw. auszutauschen?
09.07.2003, 10:39 Uhr
Etwa zwischen 150€ und 350€
Je nachdem wo du die Antriebswelle besorgst und ob du es selber tauschen kannst.
09.07.2003, 10:50 Uhr
Tobias279
ist ja klasse!
wird ja doch teurer als ich dachte! So ein Mist! Und ich hänge so an meinem AX! Ist mein erster selbst gekaufter Wagen! Ist es schwer die Welle selbst zu wechseln?
09.07.2003, 10:54 Uhr
Wenn du eine 30er Nuß und eine Knarre hast ... dazu eine Stange die über die Knarre passt um den Hebelarm zu verlängern ist das die halbe Miete ...
Mutter der Antriebswelle lösen ...
Wagen aufbocken ...
Rad abbauen ...
Getriebeöl ablassen ...
Querlenker und Federbein voneinander trennen ...
Antriebswelle rausziehen ...
Evtl. Simmering wechseln ...
Alles rückwärts wieder zusammenschustern ...
09.07.2003, 10:57 Uhr
Tobias279
Hab mal nach antriebswelle gesucht, und habe da so komische bezeichnungen gefunden! Also ich habe einen AX GT! Aber ob mk1 oder mk2 oder sonstwas weiß ich nicht! Wie bekomme ich raus, welche antriebswelle passt?
Blätschie
Avatar von Blätschie
Bei eBay verkauft doch immer einer neue Antriebswellen, kann dir aber nicht sagen ob die in deinen reinpasst. Habe auch erst vor ein paar tagen erfahren dass es da Unterschiede gibt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2422781969&category=28599
tot aber bequem
09.07.2003, 11:16 Uhr
Antriebswelle AT rechts
Artikelnummer: 1725023
Referenznummer: 000032735K
Preis: 116,02 EUR
Fahrzeugtyp: AX 1.4/Diesel 5278-
Für Orga bis gibts bei Le Citron nichts ... die Welle sollte aber identisch sein - kenne nur Unterschiede in der Dicke des Rohres zwischen 1.0/1.1 und dem GT und den Unterschied des Gelenkes beim GTI zu allen anderen Modellen.
09.07.2003, 11:24 Uhr
Tobias279
Danke für die schnelle Antwort! Werde ich wohl diesen Monat noch bestellen!
Nächsten Monat ist schließlich TÜV!
MfG
Tobias
09.07.2003, 12:25 Uhr
Wenn das dem Tüver auffällt???
09.07.2003, 12:28 Uhr
Wenn der Tüver damit ne Runde dreht ... auf dem Dorf wäre es so ... beu uns rollt er das nur immer einen Meter weiter und nimmt gleich den nächsten Karren ...
09.07.2003, 12:30 Uhr
meiner ist ne runde auf seim Hof gefahren max. 10 kmh!!! dann ab auf die Bühne und überall nen Paar klimmzüge machen!!!
09.07.2003, 12:54 Uhr
Tobias279
Sind bei so einer Antriebswelle auch die Manschetten bei? Was bedeutet im Austausch???
09.07.2003, 12:56 Uhr
Bekommst neue, baust um und schickst deine alte da hin.
Manschetten sind auch bei.
09.07.2003, 13:01 Uhr
Tobias279
cool! Werde ich bestimmt bald bestellen! Danke für eure Hilfe!
09.07.2003, 14:15 Uhr
benny
nicht zu vergessen:
Vor dem Aufbocken des Wagen den Stabilisator vom Querlenker lösen
BENNY
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
09.07.2003, 14:25 Uhr
Oh vergessen ... kommts vielleicht daher das der Stabi beim Gti nicht am Querlenker ist ;-)
09.07.2003, 14:33 Uhr
Tobias279
Geht schon!
Wenn ich morgen weiß, wieviel Kohle es gibt, dann bestelle ich mir morgen gleich eine! Dann nur noch Blinker vorne links, Standlicht, waschpumpe vorne. Wenn nötig, noch ein Satz reifen! Und zu guter letzt, müssen die Nebelscheinwerfer raus, sind kaputt! Oder hat jemand zufällig welche???
Evtl. muss die Windschutzscheibe erneuert werden, aber das erfahre ich am WE! Anlasser und Kühler hab ich erst ausgetauscht! Hoffe der findet dann nichts mehr!
09.07.2003, 16:46 Uhr
benny
@fighterbomber: kein problem, passiert jedem mal
09.07.2003, 17:17 Uhr
alexR75
getriebeöl muss man nicht ablassen.
in der werkstatt hatte ich zugeschaut, er hat sie einfach aus dem Differenzial
rausgezogen. Dann läuft natürlich das gute Öl raus, aber lange nicht alles. Halt ne Wanne drunterlegen. Danach wieder reinstecken und fehlendes Öl wieder nachfüllen. Fertig. Leckt kein bisschen.
gruss,
alex
09.07.2003, 17:26 Uhr
Bei dem bißchen, was da noch drin bleibt, da kann ich auch ordentlich ablassen. Da spül ich mir zumindest nicht ganz so viel Dreck ins Öl...
09.07.2003, 17:32 Uhr
alexR75
ist schon ne menge die drin bleibt. hab es auch nicht geglaubt, aber es
läuft nicht die welt raus.
ist ansichtssache, ob man es für nötig hält das gesamte getriebeöl auszuwechseln, es geht halt wesentlich schneller auf die von mir beschriebene Art.
gruss,
alex
