AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » h§r sportfedern tiefer als gedacht !? » Threadansicht
17.07.2003, 19:36 Uhr
~schubits
hallo freaks,
ich hatte mir vor zwei tagen h§r federn ein gebaut (30-40mm), habe da keine veränderung gesehen, war aber straff auf der straße.
nun habe ich heute nochmal nach gesehen und siehe da es waren viel zu große federwegsbegrenzer trinnen, diese raus gebaut und .... zwischen radkasten und rad ein abstand von nur rund 1,5 cm mit 175 60 13 reifen das ist der wahnsinn. also stimmt doch mit bis zu 70mm laut gutachten, aber ohne begrenzer.
meine frage muß ich begrenzer für den ax reinbauen oder nicht, wenn ja dann ist der wieder "schweine hoch" !?
ist das normal daß man die winndungen der H§Rfedern leicht krachen hört wenn man durch ein schlagloch fährt ?
danke im vorraus
mfg schubits
18.07.2003, 08:52 Uhr
NÖ!!! und bei mir siehst such so was!!!
Und ne 70 er Tieferlegung bringt Probleme
21.07.2003, 08:13 Uhr
Das Krachen sind nicht die Federn ... das sind wohl eher die Haltemuttern ...
